Machine à laver whirlpool AWOD 8453 qui n'essore pas
mamoun29
vendredi 3 avril 2015
3 avril 2015
3 avril 2015 à 15:23
mamoun29 Messages postés 5 Date d'inscription vendredi 3 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 3 avril 2015 - 3 avril 2015 à 15:56
- Machine à laver whirlpool AWOD 8453 qui n'essore pas
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Machine à laver qui fuit - Guide
- Machine a laver qui fume ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver clignote mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
- Problème machine à laver whirlpool 6 sens ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 3/04/2015 à 16:14
Bonjour.
Je viens de penser à votre cas en plus des charbons facile à vérifier
1-objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
2-chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
3-pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) à tester en direct hors machine.
4-l'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer
qui se trouvent de chaque côté de l'arbre moteur à l'extrémité opposée à la courroie
