Problème sur lave vaisselle quiétude VLH617X
Petgab
samedi 4 avril 2015
5 avril 2015
4 avril 2015 à 18:53
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 6 avril 2015 à 10:00
- Lave vaisselle vedette quietude
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur lave-linge vedette - Guide
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Modifié par Papy35 le 4/04/2015 à 18:59
je ne connais pas la marque car elle n'est pas indiquée sans doute une vedette ???.
dans un premier temps vous allez faire L'op45° déjà pour mettre cette partie hors de cause.
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
une fois cette manip faites il tourne 1mn voyez si la pompe de vidange fonctionne car un LV commence toujours par là.Pour cela mettez de l'eau dedans et lancez un programme comme vous le faites habituellement s'il reste de l'eau en cause.sinon on avisera de la suite
5 avril 2015 à 09:05
5 avril 2015 à 09:29
