Isolation des combles
Renovelo
15 mai 2015 à 08:27
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2021 - 21 mai 2015 à 16:37
- Isolation des combles
- Fouine dans les combles - Guide
- Bruit dans les combles la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
- Isolation phonique tuyau évacuation wc ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment se débarrasser des loirs dans les combles inaccessibles ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Isolation bille polystyrène avis ✓ - Forum Isolation
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 mai 2024
27 569
15 mai 2015 à 09:02
15 mai 2015 à 09:02
Le pare vapeur se pose coté pièces à vivre.
+1 bien sur avec stf_jpd87.
l'inconvénient dans ce type de montage (après coup) c'est que l'on ne peut pas avoir un pare vapeur continu. (avec un isolant entre fermettes)
Solution possible : que la résistance thermique de l'isolant déroulé sur les fermettes soit quatre fois supérieure à la résistance thermique mise entre les fermettes. Le pare vapeur de la couche déroulée sur les fermettes doit alors se trouver coté chaud.
Cdt
Cdt
MarcIsover
23 novembre 2021
87
21 mai 2015 à 16:37
21 mai 2015 à 16:37
Bonjour Renovelo
Vous ne devez en effet avoir qu'un seul pare-vapeur tourné côté chauffé. D'autre part, la pose à cheval sur les fermettes n'est pas admise (cf. CPT3560-V2 https://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3560-v2.pdf figure 17 page 12).
Une solution consiste à mettre en oeuvre un isolant entre chevrons (soit laine à souffler soit laine en rouleau avec le surfaçage kraft tourné côté chauffé.
Vous trouverez des laines minérales revêtues en 75 mm d'épaisseur qui pourront combler le vide entre fermettes. Il faut que cette couche rajoutée vienne affleurer le dessus des fermettes afin de ne pas créer de lame d'air parasite. La ou les couches placées au-dessus des chevrons devront être nues (sans surfaçage kraft) ou si le revêtement kraft est présent, il conviendra de le lacérer d'une dizaine de fentes par m² au cutter afin de le rendre inopérant.
Attention à ce que la masse supplémentaire rapportée sur le plancher et sur le solivage ne dépasse les capacités de résistance de la structure existante (plafond, solivage). Visez une résistance thermique R de l'ordre de 7 m².K/W pour votre confort et vos économies d'énergie.
