Peinture thermolaquée
donpedrobx
25 mai 2015 à 19:22
Paul-Bernard Messages postés 46779 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 25 mai 2015 à 21:27
- Peindre aluminium thermolaqué
- Peut on peindre sur du thermolaquée - Meilleures réponses
- Peindre sur thermolaquage - Meilleures réponses
- Dilution peinture pistolet - Guide
- White spirit peinture - Guide
- Peinture foxter avis - Forum Peinture
- Enlever peinture sur pvc ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peinture addict avis - Forum Peinture
Paul-Bernard
26 avril 2024
4 369
25 mai 2015 à 21:27
25 mai 2015 à 21:27
Bonsoir donpedrobx.
Oui, on peut repeindre par-dessus une peinture thermolaquée:
d'abord nettoyer et dégraisser soigneusement (à l'acétone véritable) le support que vous désirez peindre.
Ensuite il faut le dépolir (poncer légèrement) au papier à poncer grain 250 environ, et dépoussiérer avec soin.
Si il y a des points de rouille, c'est le moment de les traiter (Framéto ou Rustol).
Ensuite, il faut déterminer la nature du support: c'est très probablement du métal, mais est-il ferreux ou non? Pour le vérifier, posez un aimant dessus: si l'aimant "colle", c'est un métal ferreux, si l'aimant n'adhère pas, c'est un métal non ferreux.
Si métal non ferreux: brossage, ponçage (papier 125), dépoussiérage soigneux. Puis, comme pour la porte PVC,
application d'un primaire d'accrochage pour métaux non ferreux et PVC, ponçage léger si nécessaire (papier 400), puis deux couches de finition en acrylique de haute qualité.
Si métal ferreux: brossage, dérouillage, ponçage (papier 125), dépoussiérage soigneux. Traitement d'éventuelles traces de rouille avec antirouille Framéto. Séchage. Application d'un primaire antirouille sans plomb pour métaux ferreux. Séchage. Ponçage fin (papier 400) si nécessaire, dépoussiérage. Application de deux couches de finition en glycéro haute qualité, éventuellement en glycéro antirouille.
Application à la brosse et au petit rouleau (patte de lapin).
Mais surtout, si vous voulez un travail de qualité, adressez-vous à un marchand de peintures professionnel (annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis"), qui saura vous donner de bien meilleurs conseils et vous vendre de bien meilleurs produits qu'une grande surface, fût-elle de bricolage.
Bonne soirée. Cordialement.
