Machine à laver LADEN et baleine de soutien gorge
CJ
15 août 2015 à 11:34
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 16 août 2015 à 09:37
- Machine à laver LADEN et baleine de soutien gorge
- Code machine à laver - Guide
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Evacuation machine a laver - Forum Plomberie
labricole47
samedi 14 décembre 2013
18 mai 2024
2 532
Modifié par labricole47 le 15/08/2015 à 12:06
Pour toute demande concernant un appareil, merci de préciser la marque et le modèle.svp
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
15 août 2015 à 12:54
Comment intervenir sur Frontale :
1) vous pouvez accéder au fond de cuve en sortant la résistance , mais passez la main dans le tambour pour commencer afin de savoir de quoi il s'agit !!
2) pour accéder au fond de la cuve, il faut coucher la machine sur l'arrière et retirer la durite qui se trouve entre la cuve et la pompe de vidange ,mais par la suite risque de fuite alors débranchez cette durite côté pompe et branchez l'aspirateur dessus afin de ramener l'objet à l'entrée de celle-ci,après à vous de jouer.
3) certains modéles ont la pompe non pas dessous mais sur le côté cuve la impossible de passer par le systeme de vidange
Comment intervenir sur Top :
0) Il faut démonter le panneau arrière + un de côté celui de la poulie courroie
2) Vous pouvez démonter une aube à condition qu'elle soit démontable
3) par la trappe fond de tambour selon le modèle de machine
Partie commune aux deux versions des machines
Pour une frontale
vous démontez la plaque arrière ou avant selon les marques
vous allez apercevoir la résistance
vous débranchez la machine
vous fermez l'eau
vous déconnectez les fils de la résistance en les repérant ainsi que la sonde
vous dévissez l'écrou central sans l'enlever
vous tapez dessus avec une cale de bois et un marteau pour décoller le joint
vous dévissez cette fois l'écrou
vous enlevez la résistance
vous observez avec une lampe
puis vous faites l'inverse pour le remontage
attention de ne pas abîmer le joint
Pour une frontale
vous fermez l'eau
Merci beaucoup mais je ne suis pas assez bricoleuse pour m'aventurer dans un tel démontage. J'ai néanmoins démonté l'arrière et le dessus mais impossible d'accéder au tambour. J'aurais bien essayer de démonter le caoutchouc qui entoure le tambour mais j'ai peur que la tension du fil de fer qui le maintien cerclé soit trop forte et que je n'arrive plus à le remettre. Tanpis je vais faire appel à un professionnel. Merci qd meme
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Appel à TEC>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
15 août 2015 à 20:01
Comme indiqué ds le titre de mon message la marque c'est une LADEN par chargement frontal. J'ai bien démonté les plaques à l'arrière de la machine plus le TOP mais je n'accède à rien et je ne suis pas assez bricoleuse pour m'aventurer dans trop de technique.
Merci de votre aide
