Probleme avec Zanussi ZWG3144. moteur ne réagit plus
peredefamille
lundi 19 octobre 2015
19 octobre 2015
19 oct. 2015 à 17:26
b richard 31 Messages postés 3138 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 24 avril 2024 - 20 oct. 2015 à 09:57
- Probleme avec Zanussi ZWG3144. moteur ne réagit plus
- Problème moteur push pull - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Moteur a-ok ou somfy - Forum Divers bricolage et travaux
- Problème moteur nice spin sna2 ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème moteur loncin - Forum Bricolage / outillage
- Problème moteur nice spin - Forum Motorisation: Volets, Portails..
8 réponses
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
19 oct. 2015 à 17:57
bonjour,
faites une photo du connecteur du moteur en indiquant ou est situé la tachy (2 fils fins de même couleur ) ils porteront les N° 1 et 2 ensuite via ce type de numérotation en suivant 3/4/5/6 dire ou sont les fils des 2 charbons
cela fait .
je vous fournirait une procédure pour faire un montage qui permet de contrôler le moteur en direct
pour cela il faudra un cordon d'alimentation de ce type
https://www.google.fr/search?q=cable+d%27alimentation+lave+linge&source=univ&tbm=shop&tbo=u&sa=X&ved=0CCEQsxhqFQoTCL6jyvfyzsgCFceYGgod1DgMsw&biw=1242&bih=709
sans filtre antiparasite
et un shunt avec 2 cosses femelle + un multimètre
cela fait .
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
19 oct. 2015 à 18:10
re, quand vous écrivez un post en étant en bleu vous voyez le dessin d'une petite montagne dans la barre de tâche le dernier a droite
c'est celui qui permet d'adresser la photo
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
19 oct. 2015 à 18:13
re, il me faut la photo sans cela je ne puis rien faire
peredefamille
19 octobre 2015
19 oct. 2015 à 18:36
peredefamille
19 octobre 2015
19 oct. 2015 à 18:39
ca passe maintenant, ouf!
peredefamille
19 octobre 2015
19 oct. 2015 à 18:52
Bonsoir, on m as conseillé de regarder les fils jusqu'à la platine et la platine elle même, mais je ne sais pas ou se trouve cette platine? et quels fils il faut que je regarde, il y a une myriade. merci
peredefamille
19 octobre 2015
19 oct. 2015 à 19:34
peredefamille
19 octobre 2015
19 oct. 2015 à 19:40
J'ai remarqué aussi sur le moteur quelques traces de rouilles à l'extérieur (l'humidité) est ce que cela peut abîmer le moteur et l'arrêter? ou la tachy? ou autre pièce? car je soupçonne le trop d'humidité à l'origine de ce problème d'arrêt du moteur. Une photo ci-après montrant la rouille sur paroi du moteur.
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
re, je redemande donc ce qui me permet de câbler en direct le moteur sur 230v
pour cela il faut déconnecter le moteur du faisceau de la machine et me le présenter de façon a ce que l'on voit les cosses mâles de chaque fil du moteur en indiquant ou sont situés les fils jaunes de la tachy et leur donner le n°1et 2 pour ensuite identifier les suivants en leur donnant les n° suivant 3/4/5/6 ou plus
19 oct. 2015 à 18:08
19 oct. 2015 à 18:12
19 oct. 2015 à 20:13
le câble je vais l'acheter si ce n'est pas trop cher.
c'est quoi le filtre anti parasite?
un multimètre, je dois en avoir un,
un shunt? je vais chercher sur google.
merci
19 oct. 2015 à 20:17
