Portail CAME.- Faisceau IR de sécurité : Principe
cs_geryko
dimanche 16 mai 2010
25 mars 2019
Modifié par cs_geryko le 25/10/2015 à 17:31
stf_jpd87 Messages postés 95065 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 mai 2024 - 26 oct. 2015 à 11:17
stf_jpd87
22 mai 2024
27 581
26 oct. 2015 à 07:38
Je ne comprends pas ce que vous voulez comprendre.
Vous avez deux types de cellule avec certainement des circuits électroniques qui sont différents. Le concepteur à déterminé qu'il fallait passer par le récepteur pour alimenter l'émetteur, pour des fonctions différentes. Faites lui confiance
cs_geryko
25 mars 2019
117
26 oct. 2015 à 09:47
Bonjour à tous, et stf_jpd87
En résumé :
1) On croirait, en lisant le texte à gauche, que la sécurité est différente (Norme EN 12978) or
ce texte s'applique aussi sur les 2 schémas du bas de page. Ce n'est donc pas clair.
2) Quel que soit le type de schéma, il n'y a qu'une seule information :
Une boucle sèche entre (2 et C1) ou (2 et C3), le 2 étant le 0V électronique.
3) Ce n'est pas une question de confiance. Je voudrais comprendre pourquoi.
Pour dépanner il faut savoir comment ça fonctionne et ce n'est pas en faisant confiance au fabricant
que je vais pouvoir dépanner.
4) Les schémas de CAME permettent de raccorder mais en cas de panne, "Consultez votre installateur !"
Je n'admets pas cela.
Et dans ce cas les forums d'entraide ne servent plus à rien ?
5) j'ai déjà analysé le fonctionnement de l'émetteur et du récepteur IR. (DOC Photocellules)
(émission d'impulsions de 12us à une fréquence de 1 khz)
6) Je voudrais un schéma de raccordement du genre :
http://geryko.free.fr/telechargements_publics/ZA3_CAME.jpg
http://geryko.free.fr/telechargements_publics/ZA3_CAME.xls
J'espère avoir été clair et précis.
A bientôt Merci
En résumé :
A bientôt Merci
stf_jpd87
22 mai 2024
27 581
Bonjour Géryko
Je n'avais pas fait attention au pseudo donc réponse généraliste en fonction de la notice.
Pour ce qui est du dépannage ou information sur la platine , je pense, comme pour l'électroménager il faut contacter le fournisseur du produit, Sous réserve; les plans ne sont fournis qu'avec cash.
