Problème fuite après démontage radiateur chauffage central
- Radiateur qui fuit en bas que faire
- Fuite robinet thermostatique radiateur - Meilleures réponses
- Fuite raccord radiateur - Meilleures réponses
- Fuite en bas du radiateur ✓ - Forum Plomberie
- Fuite Sur Le Raccord Bas D'un Radiateur à Eau Au Niveau De L'écrou - Forum Plomberie
- Fuite radiateur au centre ✓ - Forum Plomberie
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Toilette qui fuit en bas - Guide
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
12 déc. 2015 à 14:50
Non , il n'y a pas de joint a mettre.
Les parties coniques du raccord doivent etre très propres et parfaitement
en faces. Dans un premier temps le serrage se fait a la main tout en remuant
le tuyau d'arrivée d'eau jusqu' a trouver le point maximum de serrage.
Ensuite le serrage final se fait a la clé.
7 avril 2016 à 15:55
