- Plancher
- Plancher qui s'affaisse - Forum Construction et rénovation
- Plancher mobil home pourri - Forum Construction et rénovation
- Chape sur plancher bois - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sec sur plancher bois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Rénovation d'un plancher affaissé - Forum Construction et rénovation
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
27 déc. 2015 à 12:39
Pour répondre il faudrait que vous donniez :
-la longueur des solives qui viendront prendre appuis sur la poutre (est ce qu'il y aura des solives des deux côtés de la poutre ?)
-le type d'aménagement que vous envisagez (cloisons légère ou non type de sol ...) pour déterminer les charges permanentes
-être sur que ce mur n'avait pas de fonction support autre que le supportage du plancher antérieur
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
27 déc. 2015 à 19:04
Re
Si on prend comme charges permanentes 100 kg/m2 (ce qui suppose des aménagements pas trop lourds : cloisons légères , pas de carrelage ni de baignoires du moins près de la poutre) et comme charges d'utilisation 150 kg/m2 , la poutre devrait supporter 3540 kg .
Avec un IPN ou un IPE de 200 la flêche serait acceptable (5 à 6 mm) , la contrainte serait un peu élevée , mais encore acceptable . Il vaudrait mieux choisir un IPE pratiquement équivalent à l'IPN en rigidité , mais plus léger (22,4 kg au mètre contre 26,3 kg au mètre pour l'IPN , donc 123 kg pour un IPE de 5,5 mètres) .
Si vous préférez la solution bois , il faudrait au moins deux pannes accolées de section 100X250 mm chacune : la flêche de 9,5 mm serait encore acceptable , mais la contrainte serait un peu élevée , ce qui impliquerait de choisir des bois certifiés . Il serait mieux de prendre des pannes un peu plus hautes : 100X280 mm .
Le poids de chacune des pannes (en 100X280) serait de l'ordre de 70 kg , ce qui n'est pas rédhibitoire .
Je n'ai toujours pas compris si la ferme était supportée par les solives , donc par le mur qui supporte les solives , même si cette ferme n'est pas exactement dans le plan du mur . Il faudrait vérifier si il s'agit bien d'une ferme autoportante ne nécessitant pas de support intermédiaire .
Modifié par burtonne le 27/12/2015 à 16:39
