Amélioration d'une isolation de combles aménagées
JFT74
Modifié par stf_jpd87 le 22/01/2016 à 07:34
atlassaturn Messages postés 3369 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 23 janv. 2016 à 22:03
- Amélioration d'une isolation de combles aménagées
- Fouine dans les combles - Guide
- Isolation bille polystyrène avis ✓ - Forum Isolation
- Bruit dans les combles la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
- Isolation polystyrène interdit - Forum Bricolage / outillage
- Comment se débarrasser des loirs dans les combles inaccessibles - Forum Bricolage / outillage
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
22 janv. 2016 à 08:28
Navré , mais votre schéma est illisible (trop réduit , si on zoome dessus c'est flou) .
Seule remarque possible à ce stade , surtout ne pas obturer les entrées d'air dans les passées de toit c'est essentiel pour assurer la ventilation de la sous-face de la couverture et éviter les condensations de l'humidité venant de la partie habitable , surtout si il y a la moindre imperfection dans le pare-vapeur ;
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
Je ne sais pas comment vous comptez glisser les panneaux entre les solives ?
Si vous les enfilez depuis la passée de toit , il y a le risque de mal les placer et de ne pas respecter la lame d'air sous la couverture . Je vous conseillerais de fixer (coller agrafer ? ) des bandes de section 2X2 cm sur les panneaux , parallèlement au solives . Cela vous permettra "d'enfiler" les panneaux tout en respectant l'espace minimum entre l'isolation et la couverture .
Toutefois si vous laissez un vide entre l'isolation d'origine et les panneaux , et si ce vide est en communication avec des zones où vous n'aurez pas rajouté d'isolation , vous ne gagnerez rien . Il faudrait remplir ce vide avec de l'isolation soufflée (ouate de cellulose , flocons de laine minérale ...)
22 janv. 2016 à 08:50
Je vous rassure, nous avons bien l'intention de laisser l'ouverture présente tout le long du toit ainsi qu'une l'âme d'air de 2cm entre le toit et l'isolant. Mais qui du reste...
Merci pour vos réponses.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=709664281402toit.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/709664281402toit.png/IMG/URL
