Panne d'allumage sur chaudiére fioul
seremange
samedi 23 janvier 2016
25 janvier 2016
23 janv. 2016 à 18:22
seremange Messages postés 6 Date d'inscription samedi 23 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 25 janvier 2016 - 25 janv. 2016 à 08:07
- Vanne police fioul position ouverte
- Mise en sécurité du bruleur - Forum Chauffage et climatisation
- Fuel qui n'arrive pas à ma chaudière - Forum Chauffage et climatisation
- Probleme d arrivée de fuel à la chaudiere - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere fioul - Guide
- Creme fraiche non ouverte perimee - Guide
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
7 mai 2024
4 360
23 janv. 2016 à 19:04
Quel filtre avez-vous nettoyé ?
Nettoyez-les dans l'ordre préconisé ici:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120868630-bruleur-deville-sur-chaudiere-fioul#5
Il semblerait , d'après vos explications que vous ayez une prise d'air sur l'aspiration, pouvez-vous inspecter la totalité du trajet de celle-ci ?
Cdlt,
Cdlt,
24 janv. 2016 à 09:35
Le filtre en question est a l’extérieur dans un bocal où sont branché les flexibles aspiration et refoulement j'ai changer le joint qui ferme le bocal le joint brûleur nettoyé et pas de souci puisque en passant par un bidon ça marche les conduites j'ai soufflé dedans et j'entend le souffle dans la cuve ? a la mise en route le fioul n'arrive pas dans le bocal ? Bizarrement quand j'ai demonté le bocal pas de fioul a l'aspiration mais un peu dans le refoulement du coté citerne ? bien sur j'ai inversé les flexibles mais toujours rien ? DE toute façon j'avais repéré et remonté comme a l'origine.. Comment contrôler l’étanchéité et avec quoi faire les raccord (filasse ou téflon ) Merci de ton intérêt à mon problème
24 janv. 2016 à 10:13
téflon pour le fuel
