Porte de garage motorisée
domval53
mercredi 2 mars 2016
9 mars 2016
2 mars 2016 à 21:39
stf_jpd87 Messages postés 94772 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 17 mars 2016 à 07:28
- Porte de garage sectionnelle descend et remonte toute seule
- Réglage porte de garage sectionnelle motorisée ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Lumière qui s'allume et s'éteint toute seule - Forum Electricité
- Chaise de bureau qui descend toute seule ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Porte isolante entre garage et maison - Forum Isolation
- Tendre chaîne porte novomatic 440 ✓ - Forum Bricolage / outillage
stf_jpd87
25 avril 2024
27 506
3 mars 2016 à 07:53
3 mars 2016 à 07:53
Le problème vient d'un point dur dans le mouvement de la porte.
Il faut déconnecter le chariot de la chaine et faire manœuvrer la porte sans moteur pour déterminer le point dur.
stf_jpd87
25 avril 2024
27 506
9 mars 2016 à 10:26
9 mars 2016 à 10:26
Il vous reste à savoir pourquoi. Un problème sur la chaine ou le chariot, je ne crois pas que ce soit le moteur.
le moteur seul désactivé se promène très librement d'un bout a l'autre de la chaine en manuel
mais une fois activé il s'arrête toujours au même endroit sur la chaine qui semble normale
faut il tout démonter, nettoyer la chaine avec quoi?
ou au niveau du chariot moteur ?
merci de votre aide
domval
merci de votre aide
domval
stf_jpd87
25 avril 2024
27 506
Je ne peux rien faire de plus pour vous, il faut démonter le chariot, la chaine et bien la graisser avant remontage. Vous avez un point dur à l'endroit où le chariot se bloque.
A tout hasard voir dans les programmes si vous n'avez pas un arrêt intermédiaire
Pour votre information la nouvelle adresse du repreneur de la marque.
https://helpdoorservices.com/contact-nous
Si vous ne trouvez pas la solution vous pourrez les contacter
9 mars 2016 à 09:24
j'ai déconnecté le moteur de la porte
la porte seule manoeuvre bien et facilement lors du basculement
mais le moteur seul sur la chaine se bloque toujours au même endroit ??
