Peinture facade
Florians57
mardi 5 avril 2016
11 avril 2016
5 avril 2016 à 02:31
Florians57 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 5 avril 2016 Statut Membre Dernière intervention 11 avril 2016 - 11 avril 2016 à 00:33
- Peinture evalux façade avis
- Peinture evalux avis - Meilleures réponses
- Peinture evalux avis forum - Meilleures réponses
- Peinture evalux avis ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème de peinture : besoin d'avis - Forum Peinture
- Peinture blanche qui couvre pas - Forum Peinture
- Peinture extérieure qui ne tient pas - Forum Peinture
- Peinture renaulac brico depot - Forum Travail du bois
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
16 mai 2024
4 380
5 avril 2016 à 08:59
Bonjour Florians57.
En effet, il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte !
Surtout pas de Kärcher ! Si votre crépi est déjà usé, vous risquez fort de l'arracher définitivement, et de façon très irrégulière.
Nettoyez au tuyau d'arrosage (pression inférieure à 5 bars) et si nécessaire frottez à la brosse à poils synthétiques avec un liquide nettoyant pour façades, par exemple
http://fra.sika.com/fr/solutions_et_produits/espace-produits/nettoyer--proteger--embellir-votre-maison/nettoyant-degraissant.html?gclid=Cj0KEQjwoYi4BRDF_PHHu6rI7NMBEiQAKZ-JuJF_2XM_VMjsjSFRS3lO38dt0-8M_Yme7IKAN_HyN58aAuu18P8HAQ
Laissez agir, conformément au mode d'emploi (voir sur le bidon). Rincez ensuite abondamment à l'eau claire (non surpressurisée). Laissez sécher.
Testez alors la résistance de l'enduit existant: grattez (grattoir métallique genre riflard de maçon, manié pas trop fort) la surface.
Si tout est bien adhérent, continuez:
Appliquez une couche généreuse d'antimousse (à base de sel d'ammonium quaternaire). Laissez agir 3 jours minimum.
Ne repassez pas d'enduit sur un enduit de façade existant: ou cela n'adhérera pas, ou le résultat ne sera pas beau. Si vous voulez refaire un enduit complet ,ce n'est pas ce genre d'enduit qu'il faut (Touprêt). Il faut enlever entièrement l'enduit crépi existant, utiliser à ce moment-là seulement cet enduit Touprêt pour reboucher les trous, reboucher d'éventuelles fissures au mastic acrylique maçonnerie, laisser sécher, appliquer une sous-couche d'accroche (mais pas V33, qui est un produit de bricolage uniquement), puis peindre si vous voulez, en deux couches minimum (à la rigueur de l'hydropliolite Ripolin, mais il existe aussi des acryliques, des siloxanes,etc... dans bien d'autres marques...).
Ne repassez pas un crépi sur celui déjà existant: vous ne réussirez pas à le structurer, et il ne sera pas bien adhérent.
C'est la bonne adhésivité (ou non) de votre crépi actuel qui décidera de ce qu'il convient de faire.
N'hésitez pas à revenir sur le forum s'il vous faut plus d'explications.
Et surtout, adressez-vous à un marchand de peintures professionnel (annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis") qui saura vous donner de bien meilleurs conseils et vous vendre de bien meilleurs produits qu'une grande surface, fût-elle de bricolage.
Bonne journée. Cordialement.
