Porte peinte colle au joint
pasqualou
14 juin 2016 à 14:12
Paul-Bernard Messages postés 46862 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 29 avril 2024 - 14 juin 2016 à 15:20
- Joint de porte qui colle après peinture
- Enlever peinture sur joint de porte - Meilleures réponses
- Porte qui colle après peinture - Meilleures réponses
- Enlever joint silicone - Guide
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Enlever colle sur peinture - Guide
- White spirit peinture - Guide
- Meilleur serre joint - Guide
Paul-Bernard
29 avril 2024
4 370
14 juin 2016 à 14:30
Bonjour pasqualou.
Avant de peindre une porte, il faut en démonter tous les joints.
Bien les repérer au démontage pour pouvoir les replacer au bon endroit et dans le bon ordre plus tard. Profiter du démontage des joints pour les nettoyer.
Peindre la porte et prévoir un temps de séchage double de ce qu'annonce le fabricant (voir sur le pot) pour la première couche. Après la dernière couche, attendre au moins 72 heures pour remonter les joints (si peinture acrylique), sinon même une semaine si peinture glycéro.
Il se peut également que la peinture soit en cause. Vous dites que T*llens est une marque référence dans ce domaine. Référence pour les gens qui la vendent, oui ! Référence pour les vrais professionnels, bof, bof...
De toute façon, aucune peinture vendue en grande surface de bricolage ne peut être retenue comme référence de qualité dans le domaine de la peinture.
Dans l'espoir d'améliorer les choses, appliquez une dernière couche de cette peinture, cette fois additionnée de siccatif (environ 3 %). Les marchands ignorent souvent ce détail, ou ils oublient de le mentionner pour vous obliger à racheter de la peinture...
Bon après-midi. Cordialement.
14 juin 2016 à 14:47
Merci pour votre avis et conseil avertis . Je vais tenter le siccatif ....j'espère que cela sera la solution ....
Bonne semaine
Même si vous passez une troisième couche additionnée de siccatif, cela ne signifie pas qu'il faut la mettre en contact rapidement avec les joints. Laissez au moins 72 heures.
En matière de peinture, les professionnels font une différence entre "sec" et "dur".
