Peinture après humidité : quel doit être l'aspect de l'enduit ?
Celine757
dimanche 19 juin 2016
20 juin 2016
19 juin 2016 à 23:18
Paul-Bernard Messages postés 46743 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 20 juin 2016 à 23:23
- Enduit visible après peinture
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Temps séchage enduit avant peinture - Forum Peinture
- White spirit peinture - Guide
- Parpaing visible sous enduit - Forum Construction et rénovation
- Enduire ou pas avant peinture ? ✓ - Forum Construction et rénovation
Paul-Bernard
25 avril 2024
4 366
20 juin 2016 à 00:08
Bonsoir Celine757.
L'aspect de votre mur ne me choque pas du tout. Je dirai même qu'il est plutôt bien enduit et ne mérite plus qu'un ponçage minime. Il est normal que la couleur du mur ne soit pas homogène. Ce qui serait anormal, c'est que la couleur du mur ne soit pas homogène après application de deux couches de peinture de finition (de préférence de la peinture glycéro, qui ne laissera pas une éventuelle humidité résiduelle réapparaître en surface).
Par contre, il faut être absolument certain que la cause du dégât des eaux a été traitée, et que l'humidité ne va pas revenir.
Un mois de séchage n'est pas un luxe. Deux mois vaudraient même mieux, mais un seul peut suffire. C'est difficile à dire, en n'étant pas sur place.
Test simple: collez une feuille d'aluminium ou de plastique sur la partie mouillée du mur, en entourant complètement la feuille avec du ruban adhésif, de façon étanche. Laissez la feuille au mur environ 24 heures, puis détachez-la avec précaution. Si la face intérieure de la feuille porte des traces d'humidité, alors le mur n'est pas assez sec. Il faut donc encore laisser sécher. Si la feuille est sèche, on peut repeindre tout de suite le mur.
Les petites taches ocres au bas du mur peuvent être de la rouille (clou restant enfoncé dans le plâtre) mais ce n'est pas certain (il faudrait que je voie sur place). Dans le doute, on peut faire une retouche d'antirouille (Rustol, par exemple) sur les taches, 24 heures au moins avant d'appliquer la peinture de finition.
N'hésitez à revenir sur le forum s'il vous faut ou si vous avez d'autres renseignements.
Bonne nuit. Cordialement.
20 juin 2016 à 22:52
Un grand merci pour votre réponse qui me rassure sur l'état du mur. Celui-ci est bien sec au toucher.
L'entrepreneur va poncer et appliquer une 1ère couche de peinture demain. Je vous tiendrai informé du résultat dans les prochains jours.
Encore merci et très bonne soirée à vous.
Bien cordialement,
Céline
Très bonne soirée à vous aussi.
Très cordialement.
