Problème arrivé eau lave vaisselle Bosch
Steven
5 août 2016 à 14:17
stf_jpd87 Messages postés 94772 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 9 août 2016 à 06:27
- Problème arrivée d'eau lave vaisselle bosch
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Voyant robinet lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Eau de javel - Guide
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
Modifié par b richard 31 le 5/08/2016 à 14:33
bonjour,
déposez le panneau latéral gauche ensuite contrôlez l'eau contenue dans le socle qui fait monter le détecteur de fuite (la tige rouge) qui ensuite déclenche la pompe de vidange
de fait il faut que l'eau qui est située dans le socle soit retirée
Fifth
lundi 8 août 2016
8 août 2016
8 août 2016 à 13:41
8 août 2016 à 13:41
Bonjour, c'est toujours l'auteur du topic.
Voici jusqu'ou j'ai réussi à aller, maintenant je ne vois aucun moyen d'accéder à cette fameuse tige. (pas de clips, pas de vis.. A part tirer dessus, mais j'ai peur de plus abîmer les plastiques qu'autre chose.. D'ailleurs je ne vois pas non plus d'eau à vider.
C'est normal que la tige soit à cet hauteur la ?
Merci de votre aide !
Fifth
lundi 8 août 2016
8 août 2016
8 août 2016 à 15:44
8 août 2016 à 15:44
Après avoir testé de vider les différents compartiments et de remonter tout le bouzin, j'en suis toujours au même stade... :'-(
Pour plus de précisions, la pompe permettant de vider l'eau fonctionne, elle fonctionne même quasi en continue. Si je remplis le lave vaisselle d'eau par la cuve, celui ci la dégage aussitôt.
La technique de l'incliner dans un sens plus dans l'autre ne fonctionne plus.
Des idées ? Est ce que le problème ne viendrais pas de cette "electrovalve" ? Comment le vérifier ? Bosch me demande 90e juste pour le déplacement du technicien.. Si ya une pièce à changer, autant le racheter..
Bonne journée à vous
stf_jpd87
25 avril 2024
27 505
9 août 2016 à 06:27
9 août 2016 à 06:27
Vérifier la sécurité anti-débordement N° 524 au centre du socle où doit se trouver de l'eau du à une à une fuite.Voir sur cette vue éclatée
