Lave vaisselle Bosch en panne
philip35
mercredi 17 août 2016
17 août 2016
17 août 2016 à 16:07
a vaisselle - 21 août 2016 à 07:33
- Panne lave vaisselle bosch
- Code panne lave-linge - Guide
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch voyant robinet clignote - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
17 août 2016 à 16:25
bonjour,
il faut nettoyer la durite qui part de votre répartiteur et qui va sur le devant de votre lave vaisselle, celle ci doit etre encrassée
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
30 avril 2024
27 520
17 août 2016 à 18:18
stf_jpd87
30 avril 2024
27 520
19 août 2016 à 06:49
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
PHILIPPE LEGAC - 18 août 2016 à 20:35
Suite au mail recu, j'ai démonté la durite les filtres les tuyaux mais rien ni fait.
Cet après midi j'ai remis en marche le lave vaisselle au bout de 5 mn le voyant de l'eau s'est allumé puis éteint rapidement 3 mn après. Par contre j'avais mis sur un programme de 240 mn et à 75 mn il a changé automatiquement de temps soit 112 mn !!! je l'ai laisser faire pendant 15 mn puis j'ai fait un rinçage de 15 mn qui à bien fonctionné.
Les programme sont de plus en plus long et se répètes serais ce le programmateur?
Si vous pouviez m'aidé je suis preneur.
stf_jpd87
30 avril 2024
27 520
19 août 2016 à 06:53
Désolé d'être insistant, avez vous bien vérifié que le circuit se fait sans qu'il y ait de bouchon??? du répartiteur à la pompe?
J'ai démonté tous les tuyaux un par un, toute la partie en plastique ou coule l'eau (vinaigre blanc rincé) ok. Je suis allé jusqu"à la pompe mais rien ni fait.
Je remis un cycle de 140 mn dés le début le voyant c'est remis en marche pendant 30 seconde puis s'est éteint, l'eau s'est écoulé normalement et le cycle à bien tourné jusqu'à la dernière minute ou il est resté bloqué.
J'ai été obligé d'arrêter le cycle afin de sortir la vaisselle.
Donc malgré tous les efforts rien ni fait ni le voyant ni le cycle est ce que quelqu'un aurait une autre idée?
Merci pour vos retour.
Philip
Philip
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
20 août 2016 à 19:42
Anomalie :
un niveau d'eau insuffisant (vaisselle sale, manque de pression, absence de chauffage, arrêt sur 1 minute en fin de cycle)
Réponse:
C'est le tuyau de remplissage reliant ces éléments à la pompe principale comporte un léger bouchon .
D'ou manque de pression d'eau, il suffit d'ajouter manuellement 1 litre d'eau dans le bac pour que le lave vaisselle fonctionne ! (faites le test en cours de cycle) ! Ce tuyau est accessible par l'avant (sous le cache en bas) nettoyez le.
Si impossible de déboucher manuellement ce tuyau de remplissage..
Faites 2 cycles 55° -65 ° avec un produit de dégraissage sur 3 jours , tout devrait rentrer dans l'ordre ! :
Retour à Zéro,température normale de chauffage , vaisselle propre !
Anomalie :
Réponse:
