Bouton de départ qui clignote après 30 secondes
Mika
27 août 2016 à 11:25
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 27 août 2016 à 17:12
- Bouton de départ qui clignote après 30 secondes
- 30 x 30 cm en m2 - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Ampoule qui clignote danger ✓ - Forum Electricité
- Tywatt 30 clignote rouge - Forum Electricité
- Pourquoi une ampoule basse consommation clignote-t-elle ? ✓ - Forum Electricité
vous avez un bandeau rouge que vous devez respecter sinon nous sommes dans l'impossibilité de vous aider.
en attendant faites cette manip
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Bonjour !
Tout d'abord merci pour votre réponse rapide. J'ai suivi vos conseils, basculé le lave vaisselle à 45', seulement l'eau restee dans le tuyau d'évacuation est sortie. J'ai remis le lave vaisselle mais le problème, maintenu la touche départ enfoncée mais le problème persiste. De ce que je vois il n'y a pas de fuite sous la machine...
Une autre idée ?
Encore merci.
Une autre idée ?
Encore merci.
si l'eau reste dans le tuyau vérifiez la pompe de vidange
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Déjà nous sommes certains que la machine ne fuit pas maintenant la suite?
vous prenez point par point jusqu'à tomber sur une anomalie
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
vous devez avoir l'un ou l'autre mais pas les deux
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
