Sèche linge Wirlpool AZA-HP 9782 ne démarre plus
slolo91
dimanche 2 octobre 2016
5 octobre 2016
2 oct. 2016 à 19:30
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 18 déc. 2018 à 16:49
- Sèche linge Wirlpool AZA-HP 9782 ne démarre plus
- Symbole seche linge - Guide
- Réinitialiser sèche-linge candy smart touch - Forum Electroménager
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
2 oct. 2016 à 20:26
2 oct. 2016 à 20:26
N'ayant pas de schéma pour votre modèle ou référence donnée erronnée de toute façon votre problème de panne est lié aux filtres.
Celui à peluche sous le hublot
La baguette du fond de tiroir sous ce filtre sonde d'humidité
Le condenseur gros tiroir avec des trous
son panier dans le fond
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
slolo91
5 octobre 2016
5 oct. 2016 à 19:00
5 oct. 2016 à 19:00
Merci de votre réponse.
Bien que je ne comprenne pas très bien...
Il y a bien le filtre à peluche sous le hublot, il y a une sonde d'humidité au fond du logement?
Il y a le filtre socle, en bas à gauche sur la façade avant. Il y a t il un capteur de présence de ce filtre? j'ai bien l'impression que c'est ça qui "déconne".
Je ne comprend pas le "condensateur gros tiroir avec des trous, son panier dans le fond".
Je peux vous fournir d'autres photo (filtre, matériel en général...) si besoin.
D'avance, merci pour votre aide.
Il y a bien le filtre à peluche sous le hublot, il y a une sonde d'humidité au fond du logement normalement soit sous forme de baguette ou autres
Il y a le filtre socle, en bas à gauche sur la façade avant. Il y a t il un capteur de présence de ce filtre? j'ai bien l'impression que c'est ça qui "déconne".parfois au dessus
Je ne comprend pas le "condensateur gros tiroir avec des trous, son panier dans le fond". non le condenseur lorsque je dis fond de panier c'est un terme autrement dit le tiroir ou se glisse le condenseur au fond bien nettoyer
il est reparé votre seche linge ?
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
Bonsoir Luc
Problème de mémoire sur platine voir un SAV , à faire reprogrammer.
