Lave vaisselle
rp33
samedi 1 octobre 2016
5 octobre 2016
2 oct. 2016 à 19:52
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 8 oct. 2016 à 10:47
12 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
2 oct. 2016 à 20:19
2 oct. 2016 à 20:19
Si pas de chauffe la résistance ou le tunnel chauffant Tableau X
la sonde
le relais sur carte
Les bras tournent ils oui/non si=non la pompe de cyclage tableau X
Voici le schéma machine
Cliquez Ici
la sonde
le relais sur carte
Cliquez Ici
rp33
5 octobre 2016
4 oct. 2016 à 00:20
4 oct. 2016 à 00:20
bonjour les bras tournent.la résistance 25 ohms.pas de continuité entre le branchement électrique borne gauche et résistance gauche alors que je l ai sur la droite après avoir enlever les petit plastique blanc j ai constate que c était des bilames je l ai légèrement tordu pour avoir continuité .J ai remonte le tout et j ai relancer le lave maintenant j ai le code F6 E3 et je ne sait pas a quoi ils correspondent.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
7 mai 2024
27 532
4 oct. 2016 à 07:35
4 oct. 2016 à 07:35
Attention le bilame est une sécurité de surchauffe si vous la modifier vous prenez un risque.
F6 problème d'alimentation sur l'électrovanne. Voir si vous n'avez pas débranché une prise, voire un fil coupé. Avez-vous ouvert le robinet après votre intervention???
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
4 oct. 2016 à 08:44
4 oct. 2016 à 08:44
Code panne F6E3.: Problème de contrôle de niveau d'eau en cycle, mousse dans l'appareil, ou pompe de cyclage tourne à vide ou presque
Donc commencez par nettoyeur votre OWI (détecteur de présence d'eau)
rp33
5 octobre 2016
Modifié par rp33 le 4/10/2016 à 19:34
bonsoir owi remplace pb persistant je pense remplacer la résistance l eau arrive normalement quant j ouvre la porte c est mouille et le bras tourne.teste de redémarrage fait.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
5 oct. 2016 à 09:22
5 oct. 2016 à 09:22
je ne vois pas pourquoi vous voudriez changer la résistance vu qu'elle a l'air bonne, d'après vos mesures .... après avoir remplacé votre owi, vous avez fait un reset ??
rp33
5 octobre 2016
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
5 oct. 2016 à 20:12
5 oct. 2016 à 20:12
bonsoir le reset a été fait résistance changée pompe nettoyee .et...toujours f3 e6 .d après whirpool code e3f6 concerne la pompe de recyclage elle est nettoyee aussi et l eau s évacue normalement .il me reste un peu d essence et une allumette
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
6 oct. 2016 à 08:55
6 oct. 2016 à 08:55
oui c'est vrai que c'est aussi un problème de pompe de cyclage ... le problème c'est que vous avez changé des pièces alors que vous ne saviez pas si elles étaient hs ou pas ... cela revient cher de faire des dépannages comme cela, il aurait mieux valu faire appel à un professionnel .....
avez vous vérifié que cette pompe de cyclage ne fuyait pas de ces petites durites ou meme qu'elle tournait .... sortez la, branchez la directement sur le 220v (quelques secondes pour voir si elle tourne ou pas)
stf_jpd87
7 mai 2024
27 532
6 oct. 2016 à 07:49
6 oct. 2016 à 07:49
Vous avez un répartiteur de lavage des bras vérifier le N° 7170
Voir sur cette vue éclatée
Vous devez avoir fait une erreur sur le code f3e6 ou f6e3
bonsoir je viens de vérifier le moteur de refoulement et celui de recyclage branchement en 220 fonctionnement OK j ai un doute sur l electro 5711 comment puis je le tester merci.
apres avoir sorti le noyau de l electro 5711 j ai remis en route le la .1 er programe foncionnement normale pendant environ 2 heure .a38 mn de la fin du programme code f6e1
stf_jpd87
7 mai 2024
27 532
8 oct. 2016 à 07:23
8 oct. 2016 à 07:23
Code panne F6E1
Problème de contrôle d’arrivée d’eau, nettoyer la sonde de détection, vérifier vos bras de lavage (haut et bas) et votre pompe de cyclage.
Code panne F6E1
bonjour l arrivée d eau est bien ouverte.le lave fonctionne presque 2h avant de se mettre en sécurité . le bras inférieur est neuf .la pompe de cyclage est elle bien le repère 7170?.Et le repère 4300 a quoi il sert?il faut savoir aussi que la résistance elle a été remplace par un kit de modification comprenant le corps de pompe et une resistance tunnel.
stf_jpd87
7 mai 2024
27 532
8 oct. 2016 à 09:24
8 oct. 2016 à 09:24
Le N° 7170 est la commande pour alterner le lavage bras supèrieur bras inférieur
Le N° 430 0 est la pompe de vidange
Nettoyer avec une brosse à dents et du savon la pièce N° 583 0.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
8 oct. 2016 à 10:47
8 oct. 2016 à 10:47
et la pompe de cyclage est le numéro 400 0, le corps de chauffe (ou résistance) est le numéro 450 0
