Problème visseuse sans fil
Nath86170 Messages postés 5 Date d'inscription lundi 3 octobre 2016 Statut Membre Dernière intervention 4 octobre 2016 - Modifié par Nath86170 le 3/10/2016 à 21:56
Nath86170 Messages postés 5 Date d'inscription lundi 3 octobre 2016 Statut Membre Dernière intervention 4 octobre 2016 - 4 oct. 2016 à 22:41
Salut à tous !
J'ai récupéré une visseuse sans fil wurth qui ne fonctionne plus et se je genre de d'outil est assez cher et fonctionne super bien donc j'aimerais la réparer.
Donc la visseuse faut un bruit quand on la met en route comme si le moteur forcer. Jai tester le moteur avec la batterie et il tourne nickel. Apres je travail en mécanique en motoculteur et je trouve que se bruit symbolique ressemble à un condensateur hs ( par rapport au tondeuse électrique ^^ )
Est se que le condensateur peut être un petit objet qui fait 2cm sur 1,5cm ( environ ) de forme rectangulaire rouge avec marquer dessus wima mks 4 6,8/50-
Se qui metonne cest qu'il y a pas d'unités en microfarad.
Hésiter pas à me demander des photos si cela ne suffit pas.
Merci d'avance
7 réponses
Nath86170 Messages postés 5 Date d'inscription lundi 3 octobre 2016 Statut Membre Dernière intervention 4 octobre 2016 1
4 oct. 2016 à 10:58
Merci gt.55 pour les info ;) sinon Daniel 26 le moteur est un brushless et pour les photos je fait de midi
Merci de votre aide
Daniel 26 Messages postés 16684 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 4 350
4 oct. 2016 à 11:48
Là, je ne ne comprend plus , un moteur brushlees est alimenté en triphasé via un onduleur il faudrait nous expliquer comment vous avez fait pour qu'il tourne nickel avec une batterie.
