Panne broyeur végétaux FLH2500A1 Florabest
glg29
Contributeur
Andrea_2902 Messages postés 10 Statut Membre -
Bonsoir à toutes et tous,
J'ai voulu démarrer cette machine, elle a fonctionné 3 secondes et plus rien.
Lors de la dernière utilisation tout fonctionnait correctement.
Après démontage et diverses vérifications je dois garder le bouton de mise en fonctionnement à fond à droite pour que l'appareil fonctionne.
Auparavant, il suffisait de donner une impulsion pour qu'il reste en marche.
Le bouton à fond à gauche engage l'inversion de rotation, il ne se passe rien !
Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous a déjà été confronté à ce genre de problème ?
Merci d'avance si vous avez l'astuce de dépannage.
Celui qui ne fait pas plaisir en arrivant le fait toujours en partant.
O Breizh ma bro, me 'gar ma bro !
- Broyeur florabest
- Broyeur vegetaux florabest - Meilleures réponses
- Broyeur végétaux parkside ne démarre plus - Meilleures réponses
- Problème broyeur végétaux parkside - Forum Matériel de Jardinage
- Broyeur plastique domestique ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Broyeur ryobi 3000w panne - Forum Matériel de Jardinage
- Panne broyeur parkside - Forum Matériel de Jardinage
- Lames broyeur à végétaux parkside ne tournent pas - Forum Divers bricolage et travaux
15 réponses
Merci pour votre réponse.
Non, je n'ai pas vu qu'il y avait un relais, il s'agit d'un moteur qui fonctionne sur balais (charbons).
J'ai vérifié toutes les sécurités et elles semblent toutes normales.
Lorsque le moteur bloque il existe un bouton réarmement sur le tableau avant, ma question est de savoir s'il doit être passant au repos ou non, lorsqu'il est déposé et que je le passe à l’ohmmètre, que j'appuie sur le réarmement ou non, il fait sonner le testeur, je ne comprends pas bien !!!!
Cdlt.
Cdlt.
Comme expliqué juste avant, j'ai contrôlé les sécurités, contacteur bac fermé, etc, etc, tout semble ok.
En fonctionnement normal, il suffit de forcer sur le bouton de démarrage vers la droite pour que l'appareil reste actif, aujourd'hui je suis obligé de maintenir ce bouton pour le même effet.
L'inverseur de sens de rotation ne fonctionne plus non plus, il faut maintenir le bouton tout à gauche pour inverser le sens mais il n'y a plus d'action.
J'ai complètement démonté cette machine, je suis mécanicien de profession, mécaniquement il n'y a rien d'anormal, je soupçonne le contacteur sur l'image d'être à l'origine des soucis mais je n'ai rien pour le prouver !
Cdlt
le contact de droite mets le jus , le A1 est parfois en série avec un thermique dans le bobinage , il sert de sécurité
, (auto- alimentation ) il y a sûrement un fil qui part du 24 qui va au moteur et sort en A1
le contact de gauche inverse les connections sur le moteur pour le sens de rotation
le bouton de réarmement , c'est une protection ( intensité )
Ce bouton est un bouton à impulsion ou il se verrouille dans deux positions ?
Il "sonne" mais est-ce que la valeur ohmique change ?
Pour moi il est supposé être enfoncé en position normale, mais il doit remonter en cas de problème...
Un peu comme un disjoncteur qui "tombe" en cas de surtension et doit être relevé pour le remettre en service.
Si vous appuyez dessus alors qu'il est déjà en position basse, il est normal que rien ne change !
Maintenant, je ne connais pas précisément ce modèle et je ne sais pas comment il est supposé fonctionner...
Bonjour gt.55,
Je suis dans le même cas, il n'y a pas de résistance à l'enfoncement du bouton de ce réarmement, il pourrait y avoir un ressort éventuellement pour le ramener dans sa position initiale lorsqu'il est sollicité, mais non, il est carrément libre.
Lors d'une ancienne commande ce bouton de réarmement était joint à la liste, lorsque je le passe à l'ohmmètre il réagit de la même manière que celui qui est monté sur la machine, par déduction je suppose que c'est normal !
J'ai cherché un éventuel schéma électrique de cet appareil, ne serait-ce que pour savoir qui est censé faire quoi, mais pas de chance, rien sur le net si ce n'est des croquis qui ne correspondent pas au modèle concerné.
Merci de t'intéresser à l'affaire☺
Cdlt
Cdlt
c'est ce type :
https://www.condensateur-web.fr/interrupteur-marche-arret-de-16-a-A16874.html
la dernière image de l'inter ; sur le lien ;donne le schéma de branchement
le relais sert de sécurité , s'il n'est pas alimenté , l'inter ne reste pas enclenché :
soit un thermique , soit une sécurité de porte , ou équivalent , qui reste ouvert et vous ne pouvez pas démarrer
Hello labricole47,
Oui, c'est ce genre d'interrupteur sauf que sur celui qui est monté sur la machine les boutons ne sont pas identiques, regarde ICI
En dehors de ce détail c'est la même chose, j'ai trouvé et commandé le même type que celui qui est en place chez Amazon à 17€ et des broutilles, on va bien voir lorsqu'il sera réceptionné !
Je vais garder ton lien sous le coude, sait-on jamais, merci.
Merci de t'intéresser à mes problèmes.
Cdlt.
Cdlt.
Et comment je peux savoir que le relais A1 est alimenté ou non ?
J'ai déposé cet interrupteur et entre les bornes A1 et 14 l'ohmmètre me donne une valeur.
À présent, ma question est de savoir si cette lecture de valeur est normale ou si je devrais ne rien avoir du tout, je ne sais pas le dire !
Je te remercie pour le dialogue, je vais devoir quitter, désolé, réunion du comité des fêtes de mon village.......je repasserai certainement.....merci bien
Bonjour à toutes et tous,
En attendant la réception de l'interrupteur commandé, j'ai une petite question pour celle ou celui qui sait comment cela fonctionne.
Sur le bac de réception du broyeur se trouve une sécurité sur coulisseau avec poignée, que l'on doit positionner en la remontant en position haute (bac fermé) pour établir un contact, le broyeur ne démarre pas sinon.
Est-ce un contact ouvert ou fermé au repos ?
L'électricité et moi ne sommes pas du tout familier, je m'en remets à vos expériences.
Le câble qui part de la partie fixée au châssis arrive sur un boîtier blanc dans lequel se trouve un autre contact.
Détail interne du boîtier blanc au sujet duquel je me pose une autre question, une fois monté l'axe en plastique doit appuyer sur le contact situé en 1 ou non ?
Suivant le montage, lorsque j'ai déposé ce boîtier, il n'était pas directement en contact avec le bloc aluminium, il existait un écart d'environ 5 mm entre l'épaulement plastique et le bloc.
Dans l'hypothèse où les soucis sont situés à ces niveaux, je ne sais si changer le contacteur va les solutionner !
Merci d'avance pour votre collaboration.
Si c'est une sécurité ( post 23 ) en série avec A1 il doit être fermé lors du fonctionnement ;éventuellement relier les deux cosses et faire un essais
Bonjour à tous,
Je reviens pour les nouvelles, le remplacement de l'interrupteur de commande n'a malheureusement pas solutionné les soucis, j'ai démonté intégralement la partie moteur pour tester l'induit, il fait d'énormes étincelles à l'endroit des charbons lorsque je tente de démarrer, il n'a jamais fait ça avant, je tâtonne, est-ce un problème de charbons, peut-être qu'il ne portaient pas correctement sur la portée du rotor, j'ai rectifié la portée, fait les entre-fers, j'ai également commandé un jeu de charbons pour repartir sur des bases saines, pour le moment je bloque là.
En définitive il n'y a rien de mieux, ça me prend un peu la tête quand même....
Cdlt.
Cdlt.
Le bobinage à dû noircir après plusieurs tentatives de démarrage du moteur, comme indiqué plus haut j'ai énormément d'étincelles au niveau de la portée des charbons sur les lamelles en cuivre de l'induit.
J'ai rectifié ce dernier et refait les entre-fers à la lame de scie à métaux, denture meulée.
Pour être certain de l'état de l'induit, je vais le faire tester dans une entreprise spécialisée de ma région.
J'envisage de commander un jeu de balais, dans l'hypothèse où l'induit est encore en état, évidemment.
Merci pour la collaboration, labricole47.
Cdlt.
Cdlt.
une chose à laquelle je n'avait pas pensé , lors du remontage de votre machine , avez vous touché aux connections sur les charbons , de telle sorte que le sens de rotation ai pu être inversé ? , cela peut provoquer aussi d'importantes étincelles
Bonjour labricole47,
Je pouvais éventuellement me tromper et inverser les fils, mais j'ai réalisé des croquis avant démontage, des photos également, je suis certain d'avoir repositionné les connexions là où elles devaient être lors de la dépose, je ne pense pas que les étincelles puissent venir de là.
Merci pour la réponse.
Cdlt.
Cdlt.
Bonjour Daniel 26,
Un induit doit pouvoir être rectifié, non ?
Si je dépose cet induit dans un atelier de mécanique générale, un tourneur va bien me remettre la portée en état, j'imagine ?
Ce qui me préoccupe avant tout, c'est de savoir s'il n'est pas mort, je l'ai tester à partir d'un multimètre sans le trouver en défaut mais d'après les commentaires, le test ne serait pas fiable à 100%.
Merci pour ta collaboration.
Cdlt.
Cdlt.
Ne perdez pas de temps avec un rotor de moteur qui fonctionne sur réseau de provenance asiatique.
Le test se fait avec un grognard qui va vous déceler un court-circuit inter spire ce que ne fera pas un multimètre .
Les rectifications son possibles avec des induits "possédant" une marge et cela reste valable pour les moteurs (ou génératrice) de fabrication industrielle et de préférence en basse tension du style démarreur d'engin de chantier pour ne citer que celui-ci.
Merci pour la réponse, cette machine me donne satisfactions depuis plus de 8 ans, je n'ai pas les moyens de changer actuellement, je n'ai jamais eu de problème depuis que je la possède, évidemment, ça commence un jour mais même avec une machine de grande marque cela arrive également !
Je vais quand même tenter la réparation, l'avenir nous dira si ma décision était la bonne.
Je repasserai probablement donner les nouvelles lorsque le moment sera venu.
J'ai suivi vos échanges avec intérêt, car j'ai un soucis sur un broyeur d'une autre marque (TRIMMA), mais qui est identique dans sa conception au Florabest dont il est question, notamment le bouton d'interrupteur marche-arrêt-inverseur de rotation.
J'arrive tardivement dans cette discussion, mais espérant que quelqu'un sera averti d'un nouveau post, j'expose ci-après mon souci.
Pour voir d'où provient le problème de rotation du moteur (avec dégagement d'une odeur très incommodante), j'ai essayé d'enlever le capot supérieur pour accéder aux accessoires électriques. Pour cela, j'ai enlevé les 4 vis qui le retiennent et dévissé le capuchon du bouton reset mais le capot reste retenu par le bouton de l'interrupteur marche-arrêt-inverseur. Il n'y a pas de vis apparentes. J'ai essayé de le soulever pensant qu'il est enfoncé en force comme les boutons d'une gazinière, mais je me suis arrêté au premier craquement. J'ai lu que glg29 a réussi à déposer ce bouton. J'aimerais bien qu'il (ou quelqu'un d'autre) me dise comment il a procédé.
En vous remerciant par avance de votre aide.
Je vous remercie. Il faut effectivement enlever le bouton pour retirer le cache, pour atteindre la vis qui le solidarise à l'interrupteur fixé sur le carter moteur. C'est du moins ce type de fixation qui existe sur mon broyeur TRIMMA (qui ressemble vraiment beaucoup au Florabest).
Je l'ai fait, mais il n'est pas évident de glisser un petit tournevis étroit sous la glissière noire (en partie supérieure du bouton), afin de repousser l'une des deux pattes qui l'accrochent à l'autre partie de glissière noire située au-dessous. Résultat : en forçant pour glisser l'outil, la patte arrière s'est cassée. Ce bouton n'a pas été conçu pour être démonté.
Je n'ai rien pour contrôler l'induit et vais me fabriquer un "grognard" pour le tester, pas de fiabilité à l'ohmmètre pour une telle vérification.
Vous possédez l'identique ou presque !
Je ne pense pas pouvoir modifier cette machine pour y monter autre chose que ce qui existe, probablement limité par la place sans compter qu'adapter la partie broyeur sera sans doute un obstacle de plus !
Je passerai une image de l'induit dès que possible......à première vue il n'y a rien d'anormal, le test en dira certainement un peu plus.....
Stator
Balais
Cdlt
C'est inutile pour votre cas , le grognard était principalement utilisé pour les dynamo auto du moyen-age .
Vous pouvez cependant alimenter l'induit via les balais avec une basse tension alternative en vérifiant l'intensité absorbée (l'intensité augmentera en raison inverse de l'impédance en cas de court-circuit même partiel)
Grognard:
https://drive.google.com/file/d/1XuNKfFcsoM_ZXM7LmqpKu8Dbl_xgOS1r/view
https://drive.google.com/file/d/1geBhlVmxOxhHaD_JZHzkcjNoDYIAEj-v/view
Votre dernière partie de réponse est intéressante certainement, mais vous avez à faire à un débutant, la mécanique ne me pose aucun problème mais l'élec c'est autre chose !
Merci pour votre collaboration.
Cdlt.
Ensuite, pour contrôler l'intensité un appareil adapté est nécessaire, j'imagine ?
Cdlt.
