Broyeur végétaux neuf ne démarre pas
Jean-Yves
CHARLY -
CHARLY -
Bonjour, j'ai reçu vendredi un broyeur végétaux électrique neuf RYOBI RSH3045U 3000W.
Sous tension il ne fonctionne pas pourtant le voyant est allumé. Y a t'il une sécurité mis à part celle du bac réception des déchets. Etant le week end aucune aide et j'aimerai pourvoir l'utiliser. Si quelqu'un d'entre vous peut m'aider.
- Broyeur ryobi 3000w panne
- Broyeur électrique ne démarre plus - Meilleures réponses
- Mon broyeur de végétaux ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Panne sur broyeur vegetaux Ryobi RSH3045U - Forum Matériel de Jardinage
- Broyeur RYOBI 2800W ne démarre plus - Forum Matériel de Jardinage
- Problème broyeur végétaux parkside - Forum Matériel de Jardinage
- Broyeur plastique domestique ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Lames broyeur à végétaux parkside ne tournent pas - Forum Divers bricolage et travaux
20 réponses
Dommage que le post n'ai plus eu de réponse, j'ai le même problème avec le même broyeur.
Suite à une branche bloquée mon broyeur refuse de démarrer.
Il fonctionne en marche arrière, en ce qui concerne la marche avant j'entends bien Le "tic", l'interrupteur vert s'allume bien mais aucun démarrage moteur.
J'ai vérifié les sécurité à l'intérieur, aucun problème à priori.
Quelqu'un peut il m'aider ?
vous avez soit trois fils soit quatre; sortie moteur , vérifiez s'il y a continuité entre eux
Comment tester s'il y a continuité ?
J'ai bien 2 fils (charbons) et 2 autres reliés au bobinage
J'ai le meme problème , voyant vert s'allume mais pas de marche , par contre la marche arrière fonctionne !!
