Chaudière fioul
Joss
19 oct. 2016 à 20:08
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 20 oct. 2016 à 19:54
- Chaudière fioul
- Chaudiere fioul - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière fioul démarre 1 fois mais pas la deuxième fois - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere s'allume et s'eteint toute les 30 secondes ✓ - Forum Chauffage et climatisation
viagers
vendredi 14 octobre 2011
31 octobre 2022
86
19 oct. 2016 à 22:10
Salut,
S'allume difficilement avec un gicleur neuf.
L'angle de pulvérisation du gicleur doit être de 60 ou de 80° , la pression à la pompe de 12 à 15 bar et le réglage de l'air ne doit pas avoir trop d'excés. Comme vous expliquez là , la flamme décolle car en quelque part il manque les conditions citées plus haut.Il peut également
s'agir d'une arrivée irrégulière du fioul en raison d'une prise d'air dans la conduite de mazout ou une défectuosité de la pompe mazout.
Bonne soirée
Viagers
Bonne soirée
Viagers
docchaudiere
27 novembre 2022
918
19 oct. 2016 à 22:48
Bonsoir, le filtre de la pompe fioul est il propre ?
viagers
31 octobre 2022
86
Modifié par viagers le 19/10/2016 à 23:30
Re....
Effectivement , j'ai oublié le filtre pompe.
docchaudiere
27 novembre 2022
918
viagers
31 octobre 2022
Oui, il parle du filtre en amont et du gicleur mais pas de celui la, alors je doute.
