Panne machine à laver
Sab
16 déc. 2016 à 22:47
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 17 déc. 2016 à 19:52
- Panne machine à laver
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
- Evacuation machine a laver - Forum Plomberie
7 réponses
Bon jour
Merci de me repondre ma machine au début se met au programme le temps quel se remplisse et ensuite au bout de 2 min elle se vide et sa affiche END
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 mai 2024
27 564
17 déc. 2016 à 07:23
Au moment où votre machine fait cette opération que dit votre afficheur??? avez-vous un code erreur???
Voir sur cette notice page 73
stf_jpd87
18 mai 2024
27 564
17 déc. 2016 à 17:32
Nous ne sommes pas avancés sur la panne
Essayez de faire un essorage seul nous dire ce qui se passe??
si OK voir si votre résistance est bonne.N° 899 et la sonde 999 Voir sur cette vue éclatée
Mon soir
Merci mes les 2 sondes sont bonne et des que je fais n'importe quel programme elle se remplie et elle se stop et sa marque END même en essorage mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque dans le tambour
stf_jpd87
18 mai 2024
27 564
17 déc. 2016 à 18:37
Si vous faites un essorage elle ne doit pas se remplir d'eau.
Ou alors vous avez le programme qui a perdu la mémoire.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
Fil coupé connexions moteur à vérifier
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) car si pas d'eau la machine ne démarre pas
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme)
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
