Isoaltion plancher
seb67150
vendredi 6 janvier 2017
19 mars 2017
6 janv. 2017 à 18:36
seb67150 Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 6 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 19 mars 2017 - 8 janv. 2017 à 09:14
- Isoaltion plancher
- Prix solivage plancher m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Plancher mobil home pourri - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sec sur plancher bois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Chape sur plancher bois - Forum Construction et rénovation
- Plancher qui s'affaisse - Forum Construction et rénovation
comme le plancher donne sur l'extérieur il faut prévoir
un R de l'ordre de 4
Vous n'avez pas de problèmes acoustique dans ce cas , un
polystyrène extrudé pourrait convenir.
Épaisseur OSB dépend pour le premier de l'entraxe solives
pour l'OSB du dessus ne pas descendre en dessous de 18 mm,
cela va dépendre du poids rapporté : bibliothèque, .....
Cdt
Cdt
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
Modifié par atlassaturn le 7/01/2017 à 13:40
La solution polystyrène implique au moins 120 mm ou 140 mm , si vous voulez un R de 4 . Les plaques les plus courantes existent en 100 mm , il est toujours possible de mettre deux couches croisées , ceci étant je ne sais pas si il y a des limitations en épaisseur compte tenu des problèmes de compressibilité . Mais le problème essentiel est le coût .
Une autre solution moins chère , si vous n'êtes pas limité en hauteur , est de mettre des lambourdes supportées par des croisillons et de mettre des flocons (laine de verre de roche , de bois , ouate de cellulose ...) :
http://www.tinatur.com/Isolation-par-l-exterieur-289.html
seb67150
19 mars 2017
bonjour,
déjà merci pour vos réponses, la solution qui me conviendrait le plus serait celle de atlassaturn qui d’après mes calcul je devrai faire 30 à 40% d’économie en faisant les plot moi même (càd moins de 1€ TTC au lieu de 3€46 HT comme j'ai pu déjà voir), ses sur sa prendra son temps mes quand on parle d’économie sa vaut le coup quand il s'agit de prêt de 70m².
autre question qui attendez des renseignement :
pour l'OSB du bas de prendre quel épaisseur en partant sur le système des plot et si prevoir un cale de renfort sous les plot ou pas : entraxe solive 500mm
