Lave vaisselle
fred
13 janv. 2017 à 14:50
stf_jpd87 Messages postés 94925 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 10 mai 2024 - 17 janv. 2017 à 11:37
6 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
13 janv. 2017 à 15:37
bonjour,
si la pompe de vidange tourne en continu, c'est qu'elle détecte une fuite d'eau .....
les éléments à vérifier dans l'ordre :
la pompe de vidange fonctionne t'elle si=oui OK ,si=NON soit bouchée ou HS
le robinet est il ouvert (ne pas rire)
L'aquastop boîtier gris juste après le robinet
le tuyau d'alimentation en eau pas coincé ou coudé
l'électrovanne à une ou plusieurs voies
le répartiteur peut être bouché ,à nettoyer
le débitmètre voir si ses pales fonctionnent
après ces contrôles on arrive dans le LV
le détecteur niveau d'eau dans fond de cuve derrière la petite grille noire à droite
le nettoyage des filtres
si vous avez changé le détecteur avez vous réinitialisé la machine pour prise en compte
L'OWI que vous avez changé est il compatible avec l'année de la machine
stf_jpd87
10 mai 2024
27 539
Pour aller plus loin il nous faut la référence de l'appareil déjà demandé.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
13 janv. 2017 à 16:37
Message de Fred
Bonjour, j'ai donc un problème de pompe de vidange elle ne s'arrête pas. On ma repondu qu il y avait une fuite eau mais je l'ai entièrement vidé plus une goute eau dans le lv et j'ai coupé arrivé eau .
merci de rester sur votre post initial et de ne pas ouvrir plusieurs posts
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
13 janv. 2017 à 16:38
restez appuyer sur la touche départ pendant 5 secondes et rebranchez votre alimentation eau et refaites un essai
stf_jpd87
10 mai 2024
27 539
13 janv. 2017 à 17:54
Juste une question : vous avez vidé l'eau de quel endroit ??? la cuve ou le socle??
Modèle de l'appareil.??
Si changement de OWI ,Lancement du programme test impératif pour le prendre en compte.
Pour lancer ce programme ,se mettre sur le 1er programme ,et éteindre le lave vaisselle.
Ensuite maintenir la touche départ enfoncée
Mettre le lave vaisselle sous tension.
Maintenir la touche départ enfoncée durant 5 secondes.
Laissez le lavage de test se faire jusqu'au bout ,ensuite on peut se servir du lave vaisselle normalement.
13 janv. 2017 à 16:05
13 janv. 2017 à 16:11
