Installation double interrupteur va et vient
Cappoc
dimanche 15 janvier 2017
21 janvier 2017
15 janv. 2017 à 17:16
stf_frmu Messages postés 43746 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 - 21 janv. 2017 à 13:33
- Couleur fil va et vient
- Fil bleu électricité - Guide
- Schema electrique va et vient - Guide
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
- Va et vient branchement - Forum Electricité
- Va et vient un seul interrupteur fonctionne ✓ - Forum Electricité
11 réponses
Bjr, attention inter du haut il ne faut pas mélanger a mon avis le fil "jaune" qui a l air scotché qui va de pair avec les 2 fils vert !!
sinon suivre ce schéma X2 les paires de navettes étant vert (+"jaune") d'un coté et jaune (+rouge) de l autre
pour le bas il y a peut etre des repiquages ??
mec80
mardi 18 octobre 2016
Contributeur
13 mai 2018
100
15 janv. 2017 à 18:03
Bonjour votre interrupteur de s de b est il en va et vient
Cappoc
21 janvier 2017
15 janv. 2017 à 18:16
Non c'est seulement un interrupteur qui gère la sdb et il est le seul.
Carminas
mardi 31 mars 2009
4 mai 2024
1 851
15 janv. 2017 à 18:11
Le rouge et le jaune de gauche sur respectivement LB et 1B
Le jaune et les verts de droite sur respectivement LA, 1A et 2A
Cappoc
21 janvier 2017
15 janv. 2017 à 18:18
Ok, mais il y a deux fils jaunes à gauche on voit moins le deuxième au fond de la photo.
Carminas
mardi 31 mars 2009
4 mai 2024
1 851
15 janv. 2017 à 18:36
Vous mettez le 2ème fil jaune sur 2B
mec80
Contributeur
13 mai 2018
100
15 janv. 2017 à 18:25
c pour cela que je vous ai demander si c'était un va et vient car j'ai bien vu lès deux jaune
mec80
Contributeur
13 mai 2018
100
15 janv. 2017 à 18:27
en mettant un vert sur a1 l'autre vert sur a2 et le jaune sur la votre couloir doit sallumer
Cappoc
21 janvier 2017
15 janv. 2017 à 18:39
Ôtez moi d'un doute, les trous entres les chiffres et les lettres (sur le nouvel interrupteur) sont aussi des branchements possible? Parce que je me suis borné à n'essayer que sur les trous qui vont par deux au dessus...
mec80
Contributeur
13 mai 2018
100
15 janv. 2017 à 18:47
Non les branchement sont les trou en hauteur (double Trou)2 pour La 2 pour A1 et aussi de suite mettez un seul fil dan un des deux trou
Cappoc
21 janvier 2017
15 janv. 2017 à 18:52
Peu importe lequel des deux trous alors, et ce, quel que soit le branchement ?
mec80
Contributeur
13 mai 2018
100
15 janv. 2017 à 19:06
en fait les trou rouge corresponde aux vis du milieu de votre ancien bouton donc le fil rouge de gauche et l'autre le fil jaune entre les vert
stf_frmu
4 mai 2024
11 940
15 janv. 2017 à 19:13
une image qui vous aidera peut etre
Carminas
mardi 31 mars 2009
4 mai 2024
1 851
15 janv. 2017 à 19:15
J'ai fait la même erreur au dessus.
Il y a un 2ème fil jaune caché en haut à gauche.
Il faut donc le mettre en 2B
stf_frmu
4 mai 2024
11 940
Carminas
mardi 31 mars 2009
4 mai 2024
15 janv. 2017 à 23:57
bravo carminas pour cet oeil expert
Cappoc
21 janvier 2017
15 janv. 2017 à 19:32
Ok, j'essaierai demain ce branchement. Merci à tous en tout cas pour votre aide.
La suite au prochain numéro ;)
stf_frmu
4 mai 2024
11 940
Cappoc
21 janvier 2017
16 janv. 2017 à 00:00
pour cappoc
sur votre premiere photo, il y a un jaune caché en haut a gauche branché sur la connexion qui se trouve au dessus du rouge.
ce fil sera a branche sur ma photo sur le 2B, c'est a dire a coté de votre pouce
Cappoc
21 janvier 2017
21 janv. 2017 à 11:54
Merci stf_frmu.
Bonjour, et bien j'ai effectué les branchements comme ci-dessus (et inversement, car l'interrupteur sdb se trouve sur la gauche en étant encastré"
Et bien le va et vient ne fonctionne pas totalement.
J'allume en bas, je peux éteindre en haut et rallumer d'en haut en laissant "allumé" en bas. Par contre si j'ai éteint en haut alors que j'avais allumé en bas, je n'ai plus le contrôle avec l'interrupteur du bas.
Pareil si je n'allume pas en bas, rien ne se passe lorsque je mets l'interrupteur sur les deux positions.
Je précise au cas où, je veux changer ce double interrupteur car il a du mal à allumer la lumière de la sdb, et que je n'arrivais plus à controler la lumière du couloir comme avant.
Merci de votre aide.
stf_frmu
4 mai 2024
11 940
Modifié par stf_frmu le 21/01/2017 à 13:34
bjr cappoc
nous allons reprendre du départ afin que tout soit plus simple a comprendre.
déjà je note un premier problème avec votre photo de votre ancien double va et vient que vous avez mis en photo.
le câblage d'un va et vient se fait grâce a trois fils, dont 2 sont des navettes.
le principe d'un va et vient, est d'allumer d'un point et d’éteindre d'un autre.
vous en avez un avec votre escalier que vous pouvez allumer d'un point et éteindre de l'autre. c’est fonction se fait grâce aux navettes qui sont de couleur verte en haut et en bas
voici le schéma avec les couleur de fils de votre va et vient escalier
maintenant concernant votre salle de bains, vous avez un rouge et 2 jaunes...
ce qui veut dire qu'il y a un autre bouton dans la salle de bains
et maintenant schéma de votre double va et vient qui est l'ensemble des 2 schémas
vérifiez si vous avez bien branché vos navettes vertes sur les connexions A1 et A2
vérifiez si vous avez bien branché vos navettes jaunes sur les connexions B1 et B2
si après vérification tout est bien branché, vérifiez si vous n'avez pas confondu une navette jaune du va et vient de la salle de bains avec le retour de lampe jaune du va et vient de l'escalier
tenez moi au courant
"je crois que c'est le rôle de Dieu de leur pardonner... nous, notre boulot, c'est seulement d'organiser cette rencontre." Général Schwartzkoph
15 janv. 2017 à 18:09
"Bjr, attention inter du haut il ne faut pas mélanger a mon avis le fil "jaune" qui a l air scotché qui va de pair avec les 2 fils vert !! "
Le fil jaune n'est pas scotché, il est "rapé" ;). Tu veux dire quoi que le fil jaune a droite ne devrait pas etre là ?
"sinon suivre ce schéma X2 les paires de navettes étant vert (+"jaune") d'un coté et jaune (+rouge) de l autre"
Pour moi, désolé, mais c'est du charabia. Partant de la photo du nouvel interrupteur, tu pourrais me dire quel fil va dans quel logement stp ?
Pour être franc, je ne sais pas d'une, ce qu'est un repiquage, et deux s'il y en a.
Je sais je suis vraiment un newbie :)
