Raison et motif de la panne de machine à laver samsung wf9804lwv
Posez votre question coco2 - Dernière réponse le 4 mars 2017 à 18:44 par stf_jpd87
la machine ne prend que trés peu d'eau au démarage et s'arrete on appuie à nouveau sur le bouton démarage et même problème et cela trois ou quatre fois puis tout marche normalement.
Par contre j'ai trouvé un paliatif, je met de l'eau des le départ par le tiroir à lessive et j'arrete lorsqu'elle démare et tout marche correctement.
Jaimerais savoir d'ou cela pourait provenir. j'ai vérifié le filtre d'arrivée d'eau qui n'est pas bouché ( il n'y en n'a pas ).
Est-ce l'électrovane ou cela provient-il de la carte électronique?
plus moins
Vous dites avoir vérifié le filtre qui se trouve au niveau du tuyau de remplissage coté robinet d'arrêt, ne pas l'avoir trouvé??? étonnant.
Donc il est possible que les saletés dans l'eau obstruent l'électrovanne.
Voir aussi si le tuyau de remplissage n'est pas pincé.
Votre problème est lié à un débit d'eau insuffisant.
Faites un essai sans tuyau pour être sûr que l'eau coule suffisamment vite.
Donnez votre avis
