Lave linge vedette grand soin - porte coincée
Brennouse
lundi 1 mai 2017
15 mai 2017
Modifié le 1 mai 2017 à 19:33
Brennouse Messages postés 6 Date d'inscription lundi 1 mai 2017 Statut Membre Dernière intervention 15 mai 2017 - 15 mai 2017 à 13:33
- Vue éclatée vedette vt602b
- Meilleur brise vue - Guide
- Problème machine à laver vedette vt602b ✓ - Forum Electroménager
- Vue éclatée volet roulant bubendorff - Forum Divers bricolage et travaux
- Vue éclatée tondeuse toro 675 gts - Forum Matériel de Jardinage
- Vue éclatée karcher k5 - Forum Bricolage / outillage
8 réponses
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
785
Modifié le 3 mai 2017 à 08:14
bonjour,
pour l'instant ne forcez sur rien déconnectez la machine du réseau électrique ,
attendez 5mn a minima
ensuite tentez de soulever le couvercle sans forcer,
si pas le cas
prendre la lame d'une scie a métaux,
et la passer entre le couvercle et le châssis
et la faire glisser sur le coté pour tenter de libérer le crochet soit d'un coté soit de l'autre
ensuite on avisera en fonction du résultat obtenu
ne forcez surtout sur rien car même le couvercle complet est épuisé,
donc il va falloir se la jouer fine
cordialement
si pas le cas
cordialement
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
6 mai 2024
27 529
1 mai 2017 à 20:50
1 mai 2017 à 20:50
Par le coté droit il faut déconnecter la sécurité porte qui doit être bloquée. N°126 Voir sur cette vue éclatée
Brennouse
lundi 1 mai 2017
15 mai 2017
Modifié le 1 mai 2017 à 21:19
Ouille ouille ouille, comment j'accède à ça ? Pour l'instant , j'ai la poignée 121 qui ne déclenche plus. je dois ouvrir la carcasse ?
Je suis sure que je vais y arriver... mais va falloir m'expliquer un peu longuement . merci d'avance
Bjr, ah si c avait été un Kling on aurait pu vous le dire mais un Klong jamais entendu .. voir ce qui gène ou a pu se décrocher ??
Brennouse
lundi 1 mai 2017
15 mai 2017
1 mai 2017 à 20:46
1 mai 2017 à 20:46
Merci Icare, ça fait bien avancer le schmilblick ;-)
Il doit bien y avoir la possibilité de passer un outil quelque part pour ouvrir, mais avant d'en arriver au pied de biche, j'aimerais essayer autre chose... si cela existe ;-)
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
Modifié le 2 mai 2017 à 07:22
Dans les grandes lignes :
Faire un essai avant de passer au démontage:
débrancher votre machine et attendre 4mn et faire essai d'ouverture si rien :
il faut démonter le panneau latéral N° 206 et débloquer la sécurité N° 126, voire la changer. si détériorée:
Il faudra aussi vérifier la fermeture de porte N° 121.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
2 mai 2017 à 09:13
2 mai 2017 à 09:13
de toute manière, la poignée n'est plus relivrée c'est le couvercle complet qui est relivré !!!
Brennouse
lundi 1 mai 2017
15 mai 2017
3 mai 2017 à 07:52
3 mai 2017 à 07:52
Vous allez avoir du mal avec moi ! j'ai ouvert à droite, puis à gauche et le n'ai encore rien vu qui ressemble à la pièce que vous m'avez montrée. Voici ce que je vois :
Droite général
Droite haut
et gauche
Si vous pouviez me mettre une flèche où se trouive la pièce, je vous serais vraiment reconnaissante.
Droite général
Droite haut
et gauche
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
3 mai 2017 à 08:09
3 mai 2017 à 08:09
Brennouse
lundi 1 mai 2017
15 mai 2017
Modifié le 3 mai 2017 à 08:52
La scie à métaux fut la bonne solution ! Mille et mille mercis, je vais déjà pouvoir récupérer mon linge.
Je vous tiendrai au courant de la suite des évènements (est-ce que je réussirai à accéder à cette fameuse pièce (pour l'instant la bascule ne fut pas suffisante, mais une fois le couvercle ouvert, ce sera peut-être plus facile.)
Bon et bien je vais arrêter là ma demande d'assistance : c'est bien la poignée qui a fait "klong" ! Une fois la porte ouverte, la poignée n'actionne pas le crochet.
Je vais me préparer une jolie petite lame fine et ce sera le prochain mode d'ouverture de la machine sauf si je trouve un couvercle... mais j'ai l'impression que ce n'est pas plus simple à remplacer, donc....
Encore merci pour tout ... et surtout pour votre patience !
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
785
3 mai 2017 à 10:38
3 mai 2017 à 10:38
re,
il vous faudra trouver un couvercle en occasion
le remplacer est vraiment facile
ce sont 2 axes en plastique qui font charnière il suffit de les retirer de chaque coté pour libérer le couvercle,
il n'y a pas plus simple
ce qui est plutôt compliqué est d'en trouver un en occasion ,
voir auprès du groupe "ENVIE " le plus proche de chez vous:
http://www.google.fr/...
et demandez un couvercle pour châssis "MALICE" ils sont très répandus
Brennouse
lundi 1 mai 2017
15 mai 2017
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
15 mai 2017 à 13:33
15 mai 2017 à 13:33
Je cherche encore ! Chez Envie ils n'en ont pas, et sur les sites de pièces détachées, ça n'est pas évident. Je finirai bien par y arriver, en attendant, j'ouvre avec la lame.
