Lave-linge Arthur Martin Electrolux AWT1014AA ne démarre plus
bricotou
jeudi 20 juillet 2017
20 juillet 2017
20 juil. 2017 à 13:45
bricotou Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 20 juillet 2017 Statut Membre Dernière intervention 20 juillet 2017 - 20 juil. 2017 à 16:32
- Machine à laver arthur martin electrolux ne démarre pas
- Code machine à laver - Guide
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver samsung ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
bricotou
20 juillet 2017
20 juil. 2017 à 13:54
Je viens tout juste d'envoyer ce message, et étant juste à côté de la machine, j'ai refait un essai en lançant le programme "froid", histoire d'essayer de shunter a partie résistance: après un bref instant d'action de la pompe de vidange, tout s'arrête et une des 2 électrovannes sur le bloc d'arrivée (la verte, connectée au tuyau vert, c'est bien fait non ?) ronronne et chauffe.
Je vais essayer de déposer l'ensemble pour voir..
A bientôt pour de nouvelles aventures...
Avec vos réponses/commentaires (même depuis le Cap D'Agde ou Saint-Jean de Monts !), je me sentirai moins seul..
Merci !
Merci !
bricotou
20 juillet 2017
20 juil. 2017 à 14:14
Les news en live !
En fait l'électrovanne chauffait et ronronnait parce que..... je n'avais pas rouvert le robinet d'eau. Ok, ok, je prends sur moi.
Donc, à ce stade: en programme "froid", le remplissage s'est bien effectué, et s'est terminé normalement puisque j'ai senti le pressostat "claquer" au moins 2 fois jusqu'à l'arrêt du remplissage.
Le moteur s'est ensuite mis en marche, mais à peine 2 ou 3 secondes.
Depuis, sur ce programme ça tourne en rond: le programmateur claque, le moteur se met en marche quelques petites secondes, puis le programmateur claque à nouveau et le moteur s'arrête.
Il est vrai que les charbons sont vraiment limites mais je les ai tirés un peu pour aider le contact. Est-ce que ça suffit ?
J'hésite à investir dans des charbons tout de suite, car si la résistance est aussi HS, la question du remplacement va se poser..
Merci,
Merci,
bricotou
20 juillet 2017
2 heures d'efforts plus tard...
J'ai testé la résistance: 28 Ohm, OK; la sonde de température d'eau en la faisant chauffer / refroidir: entre 2.3 et 5 KOhm, j'imagine OK...
J'ai vérifié tous les tuyaux, RAS si ce n'est que dans celui reliant la vidange au haut de cuve, il y avait un ajutage... que j'ai découvert après avoir insisté à l'air comprimé et même coupé le tuyau... bref remontage avec un raccord et des colliers Serflex, le tout la tête basse..
J'ai aussi testé les 2 électrovannes séparément avec l'alimentation d'une des 2 (la verte) puisque les détrompeurs sont les mêmes (rhooo !): les 2 s'ouvrent normalement. Par contre au remplissage un seul des 2 tuyaux débite, le vert (encore lui !!). Mais en tout cas, la cuve se remplit de façon "normale".
Voilà où j'en suis: 3 heures de recherche plus tard, je sais que les électrovannes, le moteur, la résistance, la sonde, la pompe et le pressostat sont bons. Je suppose que le condensateur l'est aussi, puisque le moteur tourne. Pas longtemps, mais "normalement".
Eh bien voilà, j'ai beau ne pas avoir peur de mettre les mains dedans, je suis sec, comme le linge !!
Je vais faire une petite pause, j'en ai bien besoin..
