Lave linge Hotpoint Ariston Aqualtis AQ82L 49
Posez votre question Hoche - Dernière réponse le 16 août 2017 à 09:52 par stf_la sudiste
Mon lave linge Hotpoint Ariston Aqualtis AQ82L 49 s'allume mais ne démarre pas.
Par contre, quand je le mets sur rinçage, il marche jusqu'à la fin (essorage et vidange).
Merci par avance pour votre aide.
plus moins
bonjour,
si vous le mettez sur rincage il prend de l eau ???
Donnez votre avis
plus moins
oui, il prend de l'eau, rince et essore.
Donnez votre avis
plus moins
et est ce qu'il y a des voyants qui clignotent quand vous le mettez en marche sur un programme quelconque ??
Donnez votre avis
plus moins
Merci pour vos réponses.
Oui le voyant lavage clignote et ça bipe.
Donnez votre avis
plus moins
Vérifier la résistance de chauffe, comme vous l'aurait dit" la sudiste " avant midi
:o))
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour jpd87,
Je vous remercie pour votre réponse mais j'ignore où se trouve cette résistance. Je vais faire des recherches sur le web...
stf_la sudiste 18181Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 21 octobre 2017 Dernière intervention - 10 août 2017 à 14:14
par l'arrière de votre machine, sous le tambour !!!
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
bonjour,
vérifiez l'électrovanne de lavage si vanne triple
Donnez votre avis
plus moins
ok je vais jeter un oeil merci. J'ai besoin d'un Ohmètre n'est ce pas ?
b richard 31 1901Messages postés samedi 27 août 2011Date d'inscription 9 octobre 2017 Dernière intervention - 10 août 2017 à 14:35
exact
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour à tous,
J'ai testé la résistance, l'électrovanne et la sonde de température de mon lave linge:
Résistance: 33 Ohms
Électrovanne double: 3,72 K Ohms
Sonde: 1
Est ce que cette dernière serait "incriminée" ?
Donnez votre avis
plus moins
re, si même en Mohms elle affiche infini elle est a remplacer
Donnez votre avis
plus moins
J'avais pas choisi le bon calibre en testant la sonde de la résistance de chauffe du lave linge et l'affichage était de 1.
En testant à nouveau sur le calibre 200 k, ça m'affiche 20,2 k Ohms.
Est-ce bien la valeur à obtenir?
Merci à tous pour votre aide.
Donnez votre avis
plus moins
Tout parait bien maintenant il faut voir en cours de chauffe si le 220v est bien présent sur la résistance ??
Donnez votre avis
plus moins
Merci jpd87. Je vais essayer de faire ce test...ça se fait donc lave linge en marche, n'est ce pas !? Je dois pointer l'arrivée du 220 volts sur la résistance de chauffe.
stf_jpd87 40461Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 21 octobre 2017 Dernière intervention - 15 août 2017 à 07:26
Oui.
Répondre
stf_la sudiste 18181Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 21 octobre 2017 Dernière intervention - 16 août 2017 à 08:35
houllllaaaaa ..... faire très attention ..... cela risque de ne pas pardonner !!!!
ne faites pas cela ... soit vous contactez un pro soit vous changez de machine mais ne prenez aucun risque !!!
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Ne vous inquiétez pas la sudiste, j'avais moi même décidé de ne pas faire ce test, risqué pour moi...
Je dépose le lave linge ce matin en réparation chez Auchan SAV.
Je vous tiendrai au courant de l'origine de la panne.
Je vous remercie tous et à bientôt.
stf_la sudiste 18181Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 21 octobre 2017 Dernière intervention - 16 août 2017 à 09:52
je pense que vous avez raison, cela ne sert à rien de prendre des risques et parfois il faut savoir déléguer quand ce n'est pas notre domaine,
on attend de vos nouvelles !!!
Répondre
Donnez votre avis
