Lave vaisselle Ikéa Skinande
papiyo51 1 Messages postés jeudi 17 août 2017Date d'inscription 17 août 2017 Dernière intervention - 17 août 2017 à 11:21 - Dernière réponse : stf_la sudiste 19063 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 février 2018 Dernière intervention
- 17 août 2017 à 14:11
Bonjour à tous. Un problème avec mon lave vaisselle Skinande. Il s'est arrêté, n'a pas évacué l'eau, sonne par intermittence constamment et affiche le code d'erreur -50, qui ne figure pas sur le mode d'emploi (il n'y a que -10, -20, -30).
Une réponse a été proposée à cette question déjà posée dur ce forum. Je remercie la personne qui a répondu, mais dans sa réponse figure "en premier, faire OP45°". Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce OP45°. Quelqu'un pourrait-il me répondre?
Par avance merci,
Cordialement,
Papiyo51.
Répondre au sujet
OP45° c'est incliner l'appareil à 45°
voici la procédure à conserver dans vos archives
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
je cherche pour l'Erreur50 mais si pas d'évacuation d'eau voir pompe de vidange,mettez le tuyau de vidange dans une bassine au sol,voir s'il n'est pas coincé derrière la machine
Commenter la réponse de papy35
stf_la sudiste 19063 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 février 2018 Dernière intervention - 17 août 2017 à 14:11
bonjour,
je vous deconseille d'incliner votre appareil tant que vous n'aurez pas vidé l'eau qui se trouve dans la cuve ....
il y a de forte chance pour que vous ayez un problème de vidange donc voir la pompe de vidange et la tuyauterie pour commencer
Commenter la réponse de stf_la sudiste
