Skinande Ikea erreur l50
Résolu/Fermé
Marion Quirin -
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un lave vaisselle skinande de chez Ikea.
Il indique erreur 50 et dans le manuel rien n'est spécifié.
Je l'allume, le programme mais il ne démarre pas . peu après il bip par série de 5 sans s'arrêter. Avez vous une idée ?
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 790
Pour commencer faites L'OP45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera selon le résultat
La pompe de vidange fonctionne t elle
Prend t il son eau
La pompe de cyclage fonctionne t elle ,sa turbine,son condensateur
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
11
Aurelie
Je viens d’avoir l’intervention d’un dépanneur du fait que mon lave vaisselle Skinande (modèle electrolux acheté chez IKEA) ne fonctionnait plus et affiché le code erreur I50. C’etait juste le pompe de vidange qui était bouché par un corps étranger. À savoir que dans ce cas de figure, la garantie ne fonctionne pas et cela m’a coûté 50 euros! Donc conseil avant d’appeler, vérifier si rien ne bouche la pompe de vidange.
7
Merci du retour.
