Seche linge panne f04 recurante wirlpool [Résolu]
Mere poussiere - 22 nov. 2017 à 16:08 - Dernière réponse :  papy35
- 24 nov. 2017 à 09:36
Ca ne fonctionne pas chez moi, ca fait plusieurs fois qu'il tombe en panne. Toujours f04... une fois j'ai pu le redemarrer, une fois au sav avec Cora (49euros), une fois au sav chez envie (39)... et cela fait seulument un mois et ca recommence.
Il est nickel, nettoyė, aspiré, sèché . ... nous avons fait au moins50 fois la manip... rien n'y fait
Avez vous une idée. .. å part le co de pied...?
11 réponses
Répondre au sujet
stf_jpd87 41483 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 22 nov. 2017 à 18:16
la marque et le modèle
Panne traditionnelle pompe de relevage bouchée.
Pas de référence pas de notice!.
La modération.
Mere poussiere - 22 nov. 2017 à 18:25
Marque du seche linge whirlpool azb8576 acheté le 16/05/2015 je fais 2 a 3 sechage par semaine.
Merci de votre aide
Mere poussiere > Mere poussiere - 23 nov. 2017 à 22:25
Bonsoir, ce soir en rentrant du travail, sans trop y croire j'ai refait la manip (sur 6 ...3xstart puis 1 cran a gauche ...)et la miracle!... la panne a disparue... je n'y croyais pas
On l'a fait une cinquantaine de fois hier... rien! Et la une seule fois et c'est bon...mais je pense que ca recommencera... il le fait tous les mois... je pense qu'il y a vraiment un probleme.
Merci a tous et surtout a papy pour tous vos bons
conseils...
Commenter la réponse de stf_jpd87
stf_jpd87 41483 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 22 nov. 2017 à 18:32
Il faut commencer par nettoyer la pompe N° 430 0 certainement bouchée
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Ensuite faire le reset conseillé par Papy35.
stf_la sudiste 18649 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 22 nov. 2017 à 18:37
bonsoir,
c'est un problème de sonde de température ou de résistance ou de module,
en fait c'est un problème dde chauffe
stf_jpd87 41483 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 22 nov. 2017 à 18:50
Coucou Lola t'as trouvé ce code où ???
Polo
stf_la sudiste 18649 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 23 nov. 2017 à 08:14
Salut Polo, tu veux que je te rappelle ce que je fais dans la vie ??? c'est normal que j'ai en ma possession tous les codes erreurs (ou presque....)
stf_jpd87 41483 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 23 nov. 2017 à 08:42
Qu'est que tu attends pour m'en faire profiter gratuitement il en va de soi LOL
J'ai quand même trouvé et enregistré. :o))
Commenter la réponse de stf_la sudiste
stf_jpd87 41483 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 23 nov. 2017 à 07:26
Voir ce document explicite:
http://atelier.sos-accessoire.com/seche-linge-whirlpool-affiche-code-panne-f4/
Ravi pour vous et merci du retour
Commenter la réponse de papy35
-1
Faites ce reset
Sur Whirlpool Message bac plein
mettez le selecteur sur 0,
appuyez 3 fois sur départ
mettez le selecteur sur la position inverse tout en bas ou il n'y a rien
appuyez 3 fois sur départ,
allez sur la position fraicheur
Raz des voyant (ils s'éteignent)
ou
Sur Whirlpool
Tous les voyants s'allument problème sur résistance
La solution était la suivante: cette configuration de voyants correspond à un code d'erreur F14/FE, défaut du relais de résistance. après vérification de la résistance et du relais qui étaient bons ,faire la réinitialisation suivante:
a) tourner le sélecteur à 6h (vers le bas),
b) appuyer 3 fois sur "start",
c) tourner le sélecteur d'1 position 'sens aiguilles de montre",
d) appuyer 3 fois sur "start".
Le tout en moins de 10 secondes.
Bonne chance
