Panne vedette vlt4116
Claireetflo
jeudi 18 janvier 2018
19 janvier 2018
18 janv. 2018 à 13:20
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 19 janv. 2018 à 17:36
- Machine à laver vedette clignote mais ne démarre pas
- Code machine à laver - Guide
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas - Forum Electroménager
- Machine à laver vedette problème ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver se remplit mais ne tourne pas ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote - Forum Electroménager
6 réponses
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
Modifié le 18 janv. 2018 à 17:27
Ce sont bien les voyants entourés de rouge??
Panne annoncée sécurité porte.Fonctionne t-elle bien ???
Vous dites qu'elle ne démarre pas dès le départ ou après le remplissage?? soyez précise.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
18 janv. 2018 à 14:12
bonjour,
avez vous controlé les charbons moteur ??? ou le cablage du moteur ???
Claireetflo
19 janvier 2018
18 janv. 2018 à 14:53
Bonjour, j'ai essayé de débranche le moteur POur le sortir mais je n'ai pas réussi et je n'avais plus le temps
Mais si vous pensez que cela peut venir des charbons je vais à nouveau essayer....mais dans les vidéos que j'ai regardé cela disait : débrancher la coonectique et hop en tirant dessus ca partait moi je n'arrivais pas!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
18 janv. 2018 à 15:02
car c'est certainement des cosses avec une protection, donc il faut appuyer dessus en meme temps que vous tirez... (vous avez un genre de petit crochet) et vous n'avez pas besoin de sortir le moteur pour verifier les charbons
Claireetflo
19 janvier 2018
18 janv. 2018 à 15:24
Ok alors je vais essayer de contrôler les charbons...
Mais à chaque fois que je regarde comment faire ils disent d'enlever le moteur.
Claireetflo
19 janvier 2018
18 janv. 2018 à 22:29
Je n’arrive pas à désolidarisé le moteur du support... et le charbon est innacssible...
Pouvez vous me don;et la marche à suivre? Merci
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
19 janv. 2018 à 08:57
montrez la photo de votre charbon !!
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
Modifié le 19 janv. 2018 à 08:58
Vous chassez la lame ressort N° 412 dans la direction de la flèche en introduisant un tournevis dans l'espace (flèche verte(. Si le premier est bon le deuxième l'est généralement aussi.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Je doute que ce soit les charbons.
Vous dites que rien ne se passe, dès que vous appuyez sur le bouton départ pose les voyants se mettent à clignoter, exact??Ce problème s'est produit sur un autre appareil. La platine a été changée.
Copie:
J'ai résolu mon problème en changeant la carte complète. Merci à ptigui29 pour sa réponse.
Ma carte était bien HS, j'avais essayé de la dépanner sans succès en changeant les 2 seuls condensateurs chimiques.
J'avais contrôlé son alimentation basse tension qui me semblait dans les clous.
Je pense que le microcontrôleur détectait une anomalie sur une de ses pattes et se plantait.
J'ai acheté une carte provenant d'une autre référence VEDETTE VLT5110W, à un prix intéressant (80 € avec FdP) ). J'ai pris le risque mais les 2 appareils avaient des caractéristiques très voisines, l'un était légèrement plus silencieux que l'autre.
Mon lave linge refonctionne très bien donc problème résolu !
Gaël
Copie:
Gaël
Claireetflo
19 janvier 2018
19 janv. 2018 à 09:49
Ok merci pour les infos!!!!
Je vais me renseigner...
Claireetflo
19 janvier 2018
19 janv. 2018 à 10:45
180 euros la pièce dans mon magasin de pièce détachée...
Ca fait peut être cher pour une machine qui a deja 6 ans non?
Claireetflo
19 janvier 2018
19 janv. 2018 à 09:46
Mais on dirait qu'il y a un petit bout casse au bout quand meme...i
Claireetflo
19 janvier 2018
19 janv. 2018 à 09:48
Voila le bout....
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
19 janv. 2018 à 14:07
alors les charbons sont bons du moins la longueur, ce qui est inquiètant c'est le bout du charbon et là c'est moins bon, car cela veut dire que le collecteur est abimé, donc le moteur ... il y a de forte chance vu le charbon que votre moteur soit hs !!!
Claireetflo
19 janvier 2018
19 janv. 2018 à 14:33
Ok merci beaucoup pour vos réponses!!!
Je crois que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour cette machine...
En tout cas grâce a vous j'ai appris à démonter le moteur, vérifier les charbons! Et auparavant changer la sécurité de porte!
Ca pourra me servir pour plus tard!!!
stf_jpd87
26 avril 2024
27 507
Je suis de l'avis de ma collègue, pour confirmer faites une photo du collecteur ( cylindre ou appuient les charbons).
18 janv. 2018 à 21:53
Ca ne démarre pas du tout, rien ne se passe . Meme pas le remplissage
18 janv. 2018 à 21:54
Le deuxième POur le moment je n'arrive pas à atteindre la vis à dévisser....
