Sur quel support poser rails cloison BA13
- Sur quel support poser rails cloison BA13
- Support etagere sans perçage - Guide
- Comment poser une porte dans une cloison placo existant ✓ - Forum Construction et rénovation
- Fixer tv 30 kg sur du ba13 - Forum Bricolage / outillage
- Coller ba13 sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Peut on poser du parquet sur du carrelage - Guide
8 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
23 mai 2024
4 758
29 mars 2018 à 13:07
Bonjour : il vaut mieux enlever le PVC et poser sur un U pour éviter les remontées a la pose du carrelage .cdlt
Il faut que je pose mon rail sur un U qui repose sur l'ancien carrekage c'est ça ?
Desolé je suis bricoleur débutant.
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 953
29 mars 2018 à 16:20
Oui, c'est ça...
Faire une recherche Google pour la méthode de pose, ce ne sont pas les tutos qui manquent...
https://www.google.fr/search?ei=0PS8WqX8BNy4jAOcn464Cw&q=monter+une+cloison+en+placo+sur+rail
Cdt
Cdt
Oui j'ai déjà vue ces vidéo.
Je sais comment poser la cloison.
Ma question c'est quoi mettre sous mon rail ?
Il faut que je pose un deuxième rail posé sur l'ancien carrelage qui sera sous mon rail (rail ou seront enclenché les montant) pour le surélevé ?
ou poser le rail (ou vont s'enclencher mes montants) directement sur l'ancien carrelage ? si oui faut il mettre une bande sous le rail ou visser directement le rail sur le carrelage ?
KIDUGUEN
23 mai 2024
4 758
29 mars 2018 à 17:30
Vous mettez ça sous votre cloison pour éviter les remontées d'humidité /
https://www.google.fr/search?lsf=seller:107104144,store:7154094815005244480&hl=fr&lsft=gclid:EAIaIQobChMIir-W_OuR2gIVDZkbCh14JQgnEAQYASABEgI10vD_BwE&tbm=shop&q=u+pour+cloison+placoplatre
KIDUGUEN
23 mai 2024
4 758
29 mars 2018 à 17:35
Ok merci je met donc ma cheville a frapper dans mon rail + ce profil en U + le carrelage ? J'emboite donc mon rail dans le profile en U
KIDUGUEN
23 mai 2024
4 758
29 mars 2018 à 19:01
il n'y a plus qu'a attaquer .Cdlt
J'ai un nouveau problème :
Je suis en train de casser l'ancienne cloison (alvéolaire) et il se trouve que les bouts de bois ou sont emboitées les plaques ne sont pas posés sur le carrelage d'origine mais dans une tranchée.
Une fois tout cassé je vais me retrouvé avec une tranché de 4 cm de profondeur sur 5 cm de large.
Je compte re poser ma cloison en BA13 (rail) à certains endroit de l'ancienne cloison.
Comment je fais, faut il que je rebouche la tranchée ? avec quoi ?
Merci d'avance
Merci d'avance
29 mars 2018 à 13:16
C'est quoi un U
