TV PHILIPS47PFL5604H ne s'allume plus. SOS !
enzif
dimanche 24 juillet 2016
18 mai 2018
14 mai 2018 à 09:55
Daniel 26 Messages postés 16730 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mai 2024 - 18 mai 2018 à 20:01
- Tv sous tension mais ne s'allume pas
- Le courant arrive mais l'ampoule ne s'allume pas - Guide
- Symbole tension continue - Guide
- Lave vaisselle siemens ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver samsung ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Led reste allumée hors tension solution - Forum Electricité
11 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
15 mai 2024
27 560
14 mai 2018 à 10:03
14 mai 2018 à 10:03
Avez-vous vérifié tous les fusibles de la télé et si le 220v est présent sur la prise murale. :o((
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 mai 2024
4 367
Modifié le 14 mai 2018 à 11:31
Sans rien démonter appliquez la procédure de tests proposée ici:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120989953-hotte-candy-ne-fonctionne-plus-reparation-possible#6
Cela permettra une approche plus précise .
Cdlt,
Cdlt,
enzif
18 mai 2018
15 mai 2018 à 00:19
15 mai 2018 à 00:19
Bonjour, stf_jpd87 et Daniel 26.
Merci beaucoup pour vos conseils.
Voici la photo que je voulais inclure :
J'attends avec impatience de vos lumières.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 mai 2024
4 367
15 mai 2018 à 07:08
15 mai 2018 à 07:08
Re,
Votre photo ne montre pas grand-chose , postez l'original afin de pouvoir "zoomer".
enzif
18 mai 2018
15 mai 2018 à 16:58
15 mai 2018 à 16:58
Rebonjour Daniel 26,
Voici la photo que je viens de prendre.
Les 2 diodes Schottky ( A ) ont été changées.
Les condos non bombés, non fissurés ont été testés et pas de court-circuit !
Merci par avance pour de l'aide.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 mai 2024
4 367
15 mai 2018 à 19:18
15 mai 2018 à 19:18
Re,
Désolé, votre image reste inexploitable (son "poids" doit être inférieur à 1Mo).
Redimensionnez-la afin de pouvoir la zoomer ensuite .
Avez-vous fait le test proposé ? (la lampe en série sur l'alimentation ).
Quelle tension sur la sortie du pont primaire ?
enzif
18 mai 2018
16 mai 2018 à 08:48
16 mai 2018 à 08:48
Bonjour, Daniel 26.
Merci pour les conseils.
La taille de la photo est celle sortie de mon appareil.
Je viens de réduire la taille à 851 kb?
Il y a une tension de sortie du pont primaire mais seulement il n'y a pas la tension 3,3 V
Si vous pouviez me situer la panne et comment y remédier
Par avance, je vous remercie de votre aide.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 953
Modifié le 16 mai 2018 à 09:20
Contrôlez tous les transistors (hors tension, position "test diode" sur le multimètre)...
Si vous pouviez faire une photo de l'autre face de la platine, cela nous permettrait aussi de voir l'état des soudures et les points de chauffe éventuels. Mais il faut une photo haute résolution !
Cdt
Cdt
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 mai 2024
4 367
16 mai 2018 à 10:26
16 mai 2018 à 10:26
Vous remontez le circuit 3,3 V (hors tension) vous risquez de trouver un fusible marqué
Qui est un composant de surface (CSM).
Confirmez si cela est le cas.
RB XX
enzif
18 mai 2018
18 mai 2018 à 12:54
18 mai 2018 à 12:54
Bonjour à tous,
Merci de m'avoir répondu,
Voici la photo de l'autre face.
Je vais suivre le conseil de Daniel 26 pour repérer un fusible.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 mai 2024
4 367
18 mai 2018 à 14:48
18 mai 2018 à 14:48
D'ici je vois rien, mais si vous, vous en apercevez un remplacez-le :
Un CI marqué UBA2071
Bon courage,
Bon courage,
enzif
18 mai 2018
18 mai 2018 à 19:11
18 mai 2018 à 19:11
Bonsoir, Daniel 26.
Le fusible C904 en amont est en bon état.
Je n'ai pas encore trouvé ce CI marqué UBA2071 .
Pourriez-vous me dire quelle est la fonction de ce circuit ?
Mille mercis par avance.
Bien cordialement
Bien cordialement
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 mai 2024
4 367
18 mai 2018 à 20:01
18 mai 2018 à 20:01
Le fusible côté réseau ? En amont du pont redresseur ?
Modifié le 14 mai 2018 à 10:15
Oui, j'ai tout vérifié : pas de problème.
Je ne sais plus comment inclure la photo de l'alim.
Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
Merci par avance.
Bien cordialement
14 mai 2018 à 10:18
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
