Branchement 32A mono sur 25A tri
SeanFlood
mardi 19 juin 2018
19 juin 2018
19 juin 2018 à 19:49
fred.ml Messages postés 15105 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 19 juin 2018 à 22:47
- Branchement 32A mono sur 25A tri
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Comment brancher four et plaque sur prise 32a - Forum Electricité
- Branchement telerupteur legrand - Forum Electricité
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
19 juin 2018 à 20:03
25 A, c' est le calibrage du différentiel mais qu'en est-il sur le réglage de votre disjoncteur général ?
Bjr, si je comprend bien vous avez un disjoncteur différentiel Triphasé de 25A et vous voulez mettre un four de 32A en Mono ?? meme en groupant les phases ca ne marchera pas !! de toute facon vous allez créer un déphasage énorme et ca risquera de sauter un coup sur 2 ??
soit vous passez en Tout MONO (il faudra changer votre contrat) avec un 64A soit vous allez avoir du souci a moduler tout ca lorsque le four est en route avec délesteur et Cie (ne connaissant pas votre installation et consommation actuelle)
fred.ml
2 mai 2024
543
Modifié le 19 juin 2018 à 22:48
Bonjour SeanFood, par principe je dirais non, vous ne pouvez pas repiquer un deuxième tableau à partir du tableau existant.
Si votre tableau existant possède un interrupteur différentiel de 25 ampères par phase le câble qui alimente l'interrupteur différentiel est certainement prévu pour supporter cette charge et pas plus, logiquement vous devriez même avoir un disjoncteur tétrapolaire de 25 ampères qui protège l'interrupteur différentiel et son câble d'alimentation.
De plus il est interdis de repiquer une alimentation sur les bornes de connexion d'entrée d'un l'interrupteur différentiel.
Dans une installation aux normes, l'alimentation de plusieurs tableaux doit se faire via un répartiteur de connexion, chaque conducteur est relié individuellement sur le bornier.
Le bornier est alimenté directement par le disjoncteur principale et chaque tableau est relié directement sur le bornier.
19 juin 2018 à 20:42
Par exemple si mon disjoncteur général (j’imagine que vous parlez du 500mA ) est de 40A (valeur au hasard) ça serai ok? Et je mettrai un 30mA 40A dans le second tableau en amont de mon disjoncteur 32A pour le four ?
