Tres peu de pression eau chaude uniquement
ballou57
23 déc. 2018 à 21:48
ballou57 Messages postés 6 Date d'inscription lundi 24 décembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 28 décembre 2018 - 28 déc. 2018 à 21:38
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf
- Pourquoi je n'ai pas de pression d'eau chaude - Meilleures réponses
- Je n'ai plus de pression d'eau chaude - Meilleures réponses
- Eau de javel - Guide
- Chute de pression eau chaude sur chauffe-eau électrique ✓ - Forum Maison
- Eau de piscine verte remede de grand-mère ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
11 réponses
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 173
24 déc. 2018 à 09:58
A vous lire cela laisserait penser a un réducteur de pression ou, et GS qui peu a peu disfonctionne, mais vous dites aussi que au remplissage du ballon cela est allé vite, donc ça annule a priori la cause du réducteur et ou GS.
Vous avez nettoyé les filtres de tous les robinets ?
Si le remplissage de ce ballon s'est faite vite, cela veut dire que le problème se situe entre le chauffe-eau et la clarinette de distribution des diverses lignes vers les robinets.
Par exemple, sortie du ch-eau obstruée. Alors vous devriez fermer l'eau, dévisser la sortie du ch-eau, mettre un gros tuyau de jardin balancé dans le WC, bidet ou autre et ouvrir l'eau. Si peu d'eau qui coule, vous avez trouvé la cause. Si l'eau coule fort, normalement, la cause est plus loin, et refaire les mêmes essais sur la ligne a chaque endroit ou c'est possible jusqu'a arriver aux flexibles des robinets.
Modifié le 28 déc. 2018 à 20:38
Je pense que le problème vient du fait que les raccords placés sur la sortie de ton ballon soient bouchés par du tartre.
As tu une idée si c'est derniers sont en acier galvanisé? Ce dernier est en effet très sensible au calcaire je te conseille de faire tomber la pression en faisant couler de l'eau chaude.. ensuite inspecte les raccords.
