Pression chaudière
discordancedestratification
vendredi 4 janvier 2019
6 janvier 2019
4 janv. 2019 à 12:57
discordancedestratification Messages postés 7 Date d'inscription vendredi 4 janvier 2019 Statut Membre Dernière intervention 6 janvier 2019 - 6 janv. 2019 à 21:10
- Pression chaudière
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Pression vase d'expansion chaudière - Guide
- Baisser pression chaudière saunier duval ✓ - Forum Plomberie
- Pourquoi cette chute de pression sur ma chaudière au gaz ? - Forum Chauffage et climatisation
Bjr, et alors c est quoi votre problème ?, il vous faut entre 1 et 3 bars le reste n est que bavardage ?? encore faut il que le circulateur fonctionne si vous voulez voir la pression chuter ??
bonsoir
cela m'etonnerait que vous ayez 6 bars de pression dans votre circuit
chauffage car vous devez avoir une soupape qui a 3 bars se
declenche et coule
declenche et coule
6 janvier 2019
5 janv. 2019 à 01:27
Vous avez raison Monsieur, n'étant pas qualifié à la base, je me suis rendu compte qu'il y avait deux manomètres et que celui que je dois consulter est en haut du vase d'expansion. Mon problème que j'exprime au début de ce fil n'est donc pas un problème de pression. J'ai fais tout ce qui était conseillé
- purger les radiateurs, démonté les vannes thermostatiques et tiré les languettes ( l'eau de purge est claire et il n'y avait pas d'air), le circulateur semble fonctionner( les tuyaux d'arrivée et de sortie sont chauds.
Il y a une vanne de purge de la chaudière à l'arrière, dois-je l'utiliser ?
Il y a une vis de dégripage du circulateur, dois-je l'utiliser ?
Les tuyaux d'arrivée d'eau aux radiateurs qui ne fonctionnent pas sont froids ....;
Ce qui m'étonne c'est que les deux radiateurs à l'étage fonctionnent alors que je ne les ai plus utilisés depuis des années, mais que sur les quatre radiateurs du RDC, il n'y en a qu'un qui fonctionne à moitié ....
Vraiment je ne comprends pas, je devrai sans doute appeler le chauffagiste.....
Bien à vous et merci
VDS
VDS
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
918
5 janv. 2019 à 14:59
Bonjour, si a l'étage vous avez du chauffage c'est que surement votre pompe ne fonctionne pas.
6 janvier 2019
5 janv. 2019 à 21:39
Merci monsieur pour votre gentillesse et au risque de paraître idiot, puis-je vous demander ce qu'est cette pompe, à quoi elle sert , où elle se situe en général.....; ?
docchaudiere
27 novembre 2022
918
5 janv. 2019 à 22:16
je parle du circulateur
6 janvier 2019
5 janv. 2019 à 22:45
Merci beaucoup monsieur
6 janvier 2019
4 janv. 2019 à 23:01
Mon problème Monsieur, est de savoir comment faire baisser la pression en purgeant un radiateur, faut-il beaucoup d'eau pour faire tomber la pression de 6 bar à 3 bars ( un demi litre n'a pas été assez et n'a même pas fait baisser cette pression) Certains radiateurs (à l'étage) fonctionnent donc ce n'est pas le circulateur ......
6 janvier 2019
5 janv. 2019 à 22:48
Merci à tous pour votre gentillesse !
