Disjoncteur différentiel qui saute
kevin
11 févr. 2019 à 16:35
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 12 févr. 2019 à 23:30
- Interrupteur différentiel saute la nuit
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel - Forum Electricité
- Différentiel qui saute - Forum Electricité
- Mon four fait disjoncter interrupteur différentiel - Forum Electricité
- Dimension interrupteur - Guide
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 506
11 févr. 2019 à 18:21
Apparemment les normes des prises ne sont pas respectées
Vous dites :, le câble du four dispose d'un adaptateur type 16A 3680W. Il est branché sur une prise ,
alors qu'il est plus normal qu'il soit sur du 20A . Sous réserve de connaître le four (pas de référence)
Du fait que votre différentiel saute c'est que vous avez sur le four une fuite électrique à la terre.
Vérifier sur quelle résistance il crée ce problème . Souvent une résistance blindée se met à la terre en début de chauffe 1/2mn après. A contrôler.
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
12 févr. 2019 à 16:40
Dans 90% des cas c'est une résistance qui lâche
Donc suivant le choix de la résistance : sole, grill, chaleur tournante vous débranchez cette résistance et vous réessayiez si le dif. ne saute plus changer la résistance.
fred.ml
12 avril 2024
543
12 févr. 2019 à 19:49
Bonjour Kevin, petite precision, vous commettez certainement une erreur dans l'intitulé de votre post, votre tableau électrique est certainement équipé de 3 interrupteurs différentiels et non pas de 3 disjoncteurs différentiels.
Un interrupteur différentiel ne coupe pas lorsqu'il y a un court-circuit entre la phase ou le neutre et ne coupe pas non plus si vous dépassez la valeur de l'intensité (40 ampères), le seul rôle de l'interrupteur différentiel est de couper le courant lorsqu'il y a une fuite de courant vers la terre.
La suite est expliqué par stf_jpd87, si 'interrupteur différentiel coupe à l'utilisation du four c'est que le four est défectueux.
Effectivement je ne suis pas sûr de l'intitulé donc il s'agit surement d'interrupteurs différentiels. C'est bien lui qui saute parfois lorsque le four tourne. Cela n'étant jamais arrivé avant le réaménagement du branchement du four, cela signifierait donc que le problème est uniquement dû à ces modifications ou bien cela pourrait être le four qui aurait été abîmé en ayant été retiré puis remis en place ?
fred.ml
12 avril 2024
543
kevin
Re, je suis du même avis que stf_jpd87, c'est certainement le four qui a un problème et pas le branchement, vérifiez quand même que le câble de raccordement ne soit pas abimé.
SI vous avez vraiment un doute et comme vous avez ajouté une prise sur le câble du four pour le brancher sur une prise vérifiez que les fils sont bien raccordé dans la prise, vérifiez aussi éventuellement les fils de la prise du mur.
12 févr. 2019 à 13:44
Je ne sais pas si un adaptateur 20A existe, le four ayant une conso de 2400W je crois, il ne me semble pas que le problème soit sur le type d'adaptateur.
Comment doit on vérifier la ou les résistances ? Dans le four ou dans le câblage ?
Pourquoi cela ne coupait pas avant ? Cela peut-il être un problème avec le four lui même ?
