Lave Linge Bosch Maxx7 moteur tourne plus
gilou19
Modifié le 6 mai 2019 à 17:03
stf_jpd87 Messages postés 94860 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 mai 2024 - 8 mai 2019 à 18:29
- Lave-linge bosch maxx 7 problème de tambour
- Changer charbon machine à laver bosch maxx 7 - Meilleures réponses
- Moteur lave linge bosch maxx 7 - Meilleures réponses
- Lave-linge bosch maxx 7 problème ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Sèche linge bosch avantixx 7 panne ✓ - Forum Electroménager
- Bosch maxx 7 f21 porte bloquée - Forum Electroménager
stf_jpd87
3 mai 2024
27 523
Modifié le 7 mai 2019 à 07:12
Refaites une réinitialisation et repartez d'un lavage départ.
Le code 21 correspond à un problème entre le module de commande et le moteur.
Voir ce qui suit.
https://atelier.sos-accessoire.com/lave-linge-bosch-siemens-affiche-code-panne-f21/
Cordialement;
Voir ce qui suit.
Cordialement;
6 mai 2019 à 19:07
Le code F21 à pu être effacé, mais maintenant les programmes se déroulent complètement avec prise d'eau, chauffage et vidange mais à aucun moment le tambour ne tourne !?...
je vais suivre le conseil de votre lien en regardant du côté du tachymètre :
Vérifiez le capteur de vitesse (tachymètre)
Conçu d’un aimant fixé sur l’axe du moteur et entouré d’une boucle de bobine de cuivre, le capteur de vitesse permet de comptabiliser et de gérer la rotation du moteur. Celui-ci créer une tension qui est acheminée vers la carte électronique, ainsi elle va permettre au moteur de tourner à la bonne vitesse. Si le capteur de vitesse est défaillant, le moteur va soit s’emballer ou ne pas tourner du tout, dans ces deux cas le code panne F21 va apparaître et il vous faudra changer le capteur.
Le capteur de vitesse (tachymètre) doit avoir une valeur entre 50 et 90 Ohms en fonction du constructeur. Pour vérifier la valeur, placez les pointes d’un multimètre sur les bornes du tachymètre.
Je vous tiens informer du résultat.
Cdlt
7 mai 2019 à 07:13
