Telecommande KLR200 Velux
Philippe - 17 juil. 2019 à 08:20
 Bach - 6 sept. 2022 à 19:48
Suite au remplacement de mes piles dans la télécommande de mon Velux, celle-ci maintenant clignote par intermittence (affiche Velux et s’éteint, puis recommence).
J'ai essayé avec des piles normal et rechargeable (pile d'origine) mais rien n'y fait.
Quelqu'un pourrait m'aider a résoudre ce problème ?
D'avance merci et bonne journée.
Philippe
Merci pour votre réponse mais le socle de recharge n'est pas branché au secteur, elle a toujours fonctionné avec ces piles, j'ai essayé de mettre des piles de même puissance (Lr6) mais non rechargeable mais rien n'y fait. Je vais essayer de remettre des piles rechargeable neuves car les anciennes sont peut être mortes. D'après vous le problème viendrait de là ?
3
contrariness Messages postés 19434 Date d'inscription samedi 10 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 27 avril 2024 132
17 juil. 2019 à 11:06
Vous pouvez controler le fonctionnement de la telecommande si c'est de l'infrarouge :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121065578-ma-telecommade-de-clim-ne-fonctionne-plus-malgre-le-remplacement-des-piles#p121065618
Maintenant, entre pile et accus rechargeable.. il y a le modele, bien sur mais aussi la capacite..
Et l'experience que j'ai avec les telephones, c'est que si l'accu n'est pas de la bonne capacite, ca ne fonctionne pas..
Cependant ce n'est peut-etre pas la meme chose avec une telecommande...
-2
Philippe > contrariness Messages postés 19434 Date d'inscription samedi 10 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 27 avril 2024
17 juil. 2019 à 11:10
Ok je vais essayer quand même avec des accu de la même marque, merci pour la réponse.
-1
Ti_me0 > Philippe
9 mars 2020 à 20:22
Bonsoir avez vous su régler votre problème ?
