Moteur nice maestro 200
freedom_0043
freedom_0043 Messages postés 15 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai acheté un moteur nice maestro 200 pour mon portail double battant, jusque-là tout va bien ????
Ma question est : est-ce que l'un d'entre-vous saurez me dire à quoi servent les connecteurs entrée SBS, Stop, Open et OGI
A priori SBS c'est pour connecter une visio.
Malheureusement, comme d'habitude la notice est dépourvue de ces informations.
En vous remerciant
En vous remerciant
12 réponses
Ce sont des commandes par bouton poussoir
SBS= commande pas à pas
stop= sécurité arrêt d'urgence manuel
Open= commande d'ouverture
OGI ??
Nota : il serait bien que "Freedom 0043" nous fournisse le lien de cette note que je n'ai pas trouvé?.
Merci de vous êtes penché sur mon cas ????
Cependant, je ne comprends toujours pas ce que je dois y brancher ????
Si vous parlez de la notice, je vous la poste ci-dessous
En vous remerciant -
Posez votre question -
Il me semble avoir déjà lu cette notice .
Sur ces branchements, suivant ce que vous voulez faire, il n'est pas indispensable d'y brancher un contact. Tout dépend de ce que vous voulez. Par exemple : une commande d'ouverture dans votre habitation, ce qui évite d'utiliser la télécommande . SBS à distance ouverture , fermeture.
Sur une image : OGI est une lampe d'éclairage (à mon avis. )
Cordialement. -
Oui, le SBS est pour la visio. Je ne l'ai pas encore mais je sens que ça va être compliqué. OGI est bien pour lampe.
Tout est branché, les moteurs, les cellules, le clavier. Il ne manque que le câble RG58 qui est difficile à trouver.
Je n'ai pas mis sous tension, car je veux comprendre le OPEN et le STOP. -
J'ai mis le jus et tout fonctionne. Merci les coupaings.
Il n'y a que le mode piéton qui ne fonctionne pas. Les deux ventaux s'ouvrent quand-même.
Tout est déjà programmé, je ne peux rien changer.
Il faut juste relié la télécommande et le reste se fait automatiquement.
Je vais m'attarder un peu dessus
J'ai tous fait et refait.
En faites, il fallait inverser les deux moteurs et mettre les fils bleus à la place des rouges.
Là c'est nikel. Un seul battant qui s'ouvre.
Je ne comprends pas vraiment le pourquoi du comment mais c'est réglé. A voir dans le temps. -
Le constat est simple : vous n'avez pas respecté le montage des moteurs C et M dans le bon sens . le moteur qui doit s'ouvrir en piéton doit être celui qui surchappe l'autre à la fermeture .
Oui merci ????, c'est ce que j'ai expliqué au-dessus. Le M2 qui était normalement le vantaux piéton est passé M1. La notice a eu tort ????
Cool, j'ai répondu mais message disparu.
Je vais prendre des photos pour vous montrer ce que j'ai modifié
