Isolation combles aménageables et bouche aération non utilisée
AmelBZH
mardi 23 juillet 2019
24 juillet 2019
23 juil. 2019 à 15:50
AmelBZH - 24 juil. 2019 à 22:45
- Sortie vmc dans les combles
- Ventilation primaire dans les combles - Meilleures réponses
- Évacuation vmc dans les combles - Meilleures réponses
- Fouine dans les combles - Guide
- Reparation vmc - Guide
- Bruit dans les combles la nuit ✓ - Forum Isolation
- Vmc cordelette fonctionnement - Forum Chauffage et climatisation
- Comment vider l'eau dans la vmc ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
9 réponses
MarcIsover
mercredi 30 avril 2014
23 novembre 2021
87
23 juil. 2019 à 16:35
Demat AmelBZH ;)
La ventilation en sous-face de couverture est indispensable et elle doit être réalisée sur l’ensemble de cette surface.
Il ne faut en aucun cas obstruer ni isoler ces chatières. Vu la hauteur apparente des chevrons, il est préférable d’isoler en sous face de ces derniers afin d’assurer une ventilation convenable et de plus en plus importante en été avec l’évolution du climat en ce jour de canicule record. Il est essentiel de pouvoir évacuer la chaleur en sous face des ardoises, chaleur qui peut atteindre des températures très élevées de l’ordre 70/80°C.
Il est regrettable qu’un écran de sous-toiture n’ai pas été mis en œuvre et ce pour de multiples raisons sont l’étanchéité à l’air (moins de courants d ’air parasites), une protection des bois de charpente et de l’isolation en cas de fuite de la couverture ou d’infiltration de neige par exemple.
Vous trouverez à suivre différents schémas d’isolation des combles aménagés selon la structure de la charpente https://www.isover.fr/systemes/applications/isolation-des-combles-amenages et tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans vos travaux https://www.isover.fr/guides/isolation-des-combles-amenages (ventilation ,membrane d’étanchéité à l’air, tutos de pose, réglementation, etc…
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Kenavo :)
Kenavo :)
Merci pour votre réponse.
J'ai prévu une première couche entre chevrons multimax en 45 MM et une deuxième couche en 240.
J'ai donc une lame d'aire entre mon isolant et les ardoises. Ce n'est pas suffisant ?
Je ne peux donc pas le faire de cette façon ?
(J'ai déjà acheté l'isolation...)
Merci encore
Merci encore
MarcIsover
23 novembre 2021
87
23 juil. 2019 à 17:47
Amel,
Il faut laisser une lame d'air continue en sous face de la couverture de 2 minimum. Selon la hauteur de vos chevrons, le multimax est opportun ou non. Vous auriez peut-être pu opter (selon la hauteur dispo) pour un Isoconfort 32 en coupant des bandes dans la largeur des rouleaux pour minimiser les pertes.
Quel est le lambda de la couche en 240 ? Le 40 (type IBR) est désormais interdit en rampants (et depuis un moment) pour des questions de tenue mécanique.
AmelBZH
24 juillet 2019
23 juil. 2019 à 18:06
Du coup je me permets de vous demander si c'est normal que de l'autre côté j'ai une bouche prévue pour la sortie de la vmc et sur la dernière (au fond sur la photo) c'est l'évacuation primaire de fosse qui est branchée dessus ? |fancy]
< J'ai donc une lame d'aire entre mon isolant et les ardoises. Ce n'est pas suffisant ? >
la lame d'air de 2 cm mini est à prendre à partir de la sous face des liteaux , pas
à partir de la sous face des éléments de couverture
<Du coup je me permets de vous demander si c'est normal que de l'autre côté j'ai une bouche ... >
dans le premier cas il s'agit de chatières destinées à la ventilation de la sous face de la couverture.
Dans l'autre cas ( VMC, ...) il s'agit de rejet vers l'extérieur donc normal pour la vmc
et la fosse.
Cdt
et la fosse.
Cdt
MarcIsover
23 novembre 2021
87
24 juil. 2019 à 12:27
Demat Amel :)
La lame d’air est plus que juste ! Il faut poser la question de la pose du Multimax. Si son épaisseur varie un peu, la lame d’air risque d’être trop réduite voire obstruée.
Le lambda 35, c’est OK pour les rampants. En 240, ça donne un R de 6.85 auquel d’additionne celui du multimax s’il n’y a pas de lame d’air circulant entre les deux et si vous le mettez en oeuvre.
Concernant la ventilation, je laisse aux spécialistes le droit de vous répondre sur ce qui est conforme ou pas, réglementaire ou pas, à chacun sa partie !
Kenavo
Kenavo
AmelBZH
24 juillet 2019
24 juil. 2019 à 13:58
Je ferai donc bien attention à laisser une lame d'air de 2 cm en posant le multimax.
MarcIsover
23 novembre 2021
87
24 juil. 2019 à 15:50
Super ! :)
La lame d'air entre l'isolant et la couverture n'a de sens pour la ventilation de la sous-face de la couverture que si elle est ouverte en bas et en haut , pour assurer une circulation d'air par tirage naturel .
Dans le cas de votre toiture existe-t-il une arrivée d'air frais vers la lame d'air en bas .
Par ailleurs l'ouverture qui existe en haut , qui joue le rôle de chatière , débouchera dans la seule lame d'air entre les deux chevrons . Par contre les autres lames d'air entre chevrons , où ne débouche pas ce type d'ouverture , ne seront pas ventilées , c'est à dire ne serviront pas à grand chose , qu'elles fassent 1,5 cm, 2 cm ou plus .
