- Peinture pare vapeur
- Dilution peinture pistolet - Guide
- White spirit peinture - Guide
- Peinture parpaing garage - Guide
- Peinture gouttelette ✓ - Forum Peinture
- Meilleur balai vapeur - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 505
20 août 2019 à 17:19
l'Opt'air c'est pour faire l'étanchéité à l'air au niveau des murs.
En combles, posé avec ses accessoires dédiés la membrane vario duplex peut également assurer l'étanchéité à l'air.
Vous avez un écran pare pluie HPV ?
Cdt
Cdt
Tartenpion63
mardi 20 août 2019
20 août 2019
20 août 2019 à 22:59
Merci pour votre réponse, oui j’ai un pare pluie.
<Merci pour votre réponse, vous feriez donc un pare vapeur côté chauffé pour la partie rampante sous toiture et un pare vapeur côté froid donc directement sur les parpaings pour les mursonjour >
Non, un pare vapeur se place toujours coté chauffé.
Sur le parpaings (coté froid) ce n'est pas un pare vapeur,
c'est une membrane qui est HPV et qui est mise là pour
parfaire l'étanchéité à l'air.
Si votre écran de sous toiture est HPV la laine peut toucher
la sous face de l'écran
Cdt
Cdt
Je n'ai toujours pas compris l'utilité d'une menbrane opt'air dans le cas d'une construction en parpaings avec isolation intérieure .
Je sais que les parpaings ne sont pas étanches à l'air , pour en avoir fait l'expérience , mais une fois enduits c'est une autre question .
Par ailleurs , si il y a une isolation intérieure il faut obligatoirement un écran pare vapeur qui , a fortiori , sera étanche à l'air .
B ien sur cet écran pare vapeur risque d'être perforé au niveau des gaines et des boitiers électriques , mais il existe des solutions maintenant pour assurer l'étanchéité à l'air à ce niveau .
A moins d'avoir une VMC double flux et de viser pus de 90 % de récupération de la chaleur de l'air de ventilation (économie de l'ordre de 1% au delà de 90 % de rendement d'une VMC double flux) ;, je n'en vois pas l'intérèt .
Enfin d'avoir un léger balayage d'air frais dans les gaines électriques n'est pas une mauvaise chose et ne revient pas très cher .
20 août 2019 à 22:58
Merci pour votre réponse, vous feriez donc un pare vapeur côté chauffé pour la partie rampante sous toiture et un pare vapeur côté froid donc directement sur les parpaings pour les murs?
