- Je n'ai plus d'eau chaude
- Eau de javel - Guide
- Resistance ballon eau chaude - Guide
- Ballon d'eau chaude ne chauffe plus en automatique - Forum Plomberie
- Branchement ballon eau chaude - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Mon chauffe-eau ne fonctionne qu'en marche forcée - Forum Chauffage et climatisation
10 réponses
Dannan
dimanche 19 mai 2013
25 avril 2024
365
28 nov. 2019 à 16:33
Pour résumer, il y a bien une consommation d'eau puisque lorsque vous fermez le robinet après compteur, ça s'arrête de tourner.
Le robinet d'arrêt ses WC est vraisemblablement HS.
Voyez du côté des WC, vous placez une feuille papier au bon endroit dans la cuvette et vous voyez si le papier se mouille. 99 /100 chances que ça vienne de là.
Après, vous verrez pour la cuisine.
Cdt
Cdt
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 952
28 nov. 2019 à 16:39
Plus de 100 m3 en trop en 6 mois... la fuite doit s'entendre !
Et cela me paraît beaucoup pour une fuite de chasse d'eau non détectée jusque là...
Si vous avez un ballon d'eau chaude électrique, regardez si la vidange ne fuit pas en permanence.
Cdt
Cdt
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
28 nov. 2019 à 17:00
Bonjour Mathilde ,
Vous dite " D'ou cela peut il aller sans se voir " = certainement a l'égout.
Perso , je pense a un mauvais relevé de compteur . ou inversion avec un autre utilisateur de l'immeuble.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
4 mai 2024
27 525
28 nov. 2019 à 18:17
De ce que je comprends vous êtes locataire. Donc faites appel au syndic. ce n'est pas à voir de rechercher la fuite en dehors des WC
Pour les WC fermer le robinet qui se trouve sur le réservoir. ,attendre le plus possible 5/6h. Au bout de ce temps vous tirez la chasse d'eau, si rien ne sort c'est qu'il y a une grosse fuite.
Bonjour, merci de votre réponse.
Je suis propriétaire mais je vais quand même en parler au syndic.
J'ai déjà fermé le robinet d'eau et le lendemain il y a toujours de l'eau quand je tire la chasse. Par contre il y a une valve sous levier d'evier ave un autre compteur. Je l'ai fermé et jai toujours l eau mais jai l'impression que la fuite c'est arrêté sur le compteur sur le palier. A quoi peux correspondre cette valve?
Dannan
25 avril 2024
365
28 nov. 2019 à 21:09
Mathilde,
Vous voulez dire une vanne ?
essayez de suivre les tuyaux ?
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
29 nov. 2019 à 07:44
Faites une photo:
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Mathilde111
vendredi 29 novembre 2019
29 novembre 2019
29 nov. 2019 à 09:43
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
29 nov. 2019 à 18:27
Donc vous devez avoir un cumulus au bout de ce tuyau pour vous fournir de l'eau chaude ??? il est où????????????????
Mathilde111
29 novembre 2019
29 nov. 2019 à 22:01
C'est collectif il est dans les sous-sols.
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
30 nov. 2019 à 08:03
Étonnant que l'eau du chauffage collectif soit prise sur votre compteur. ???
Avez-vous suivi le tuyau qui sort de la vanne.??
Autre possibilité:
que ce compteur soit un relevé collectif eau chaude, dans ce cas le relevé de ce compteur doit venir en déduction de votre compteur (sur le palier )
Faites une vérification.
Autre possibilité:
J'ai un petit peu avancé sur mes recherches ! Quand tous les robinets sont fermés, le compteur d'eau froide tourne et augmente et le compteur d'eau chaude tourne a l'envers .. ( seulement quand je ne tire pas d'eau ). On me dit que ca peux être du a un mitigeur. C'est possible même robinet éteint? Et est qu'il faut les changer ou mettre un clapet anti retour?
Merci!!!
Merci!!!
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
6 déc. 2019 à 07:58
6 déc. 2019 à 07:58
Arrivé à un moment il faut faire intervenir un professionnel
Si tous les robinets sont fermés et que l'eau froide remonte par le compteur d'eau chaude ce n'est pas normal même si un problème existe sur un mitigeur , cela veut dire que du coté eau chaude il y a une fuite.
Vous avez un gros problème que seul un professionnel pourra trouver sur place.
Je doute fort que ce soit chez vous que se trouve l'alimentation d'eau du chauffe eau collectif???
Quel est le type de production eau chaude ???
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
4 mai 2024
4 739
6 déc. 2019 à 08:10
6 déc. 2019 à 08:10
Salut Paulo : dans beaucoup d immeubles la chaudière produit l eau chaude et chaque locataire a un compteur eau chaude
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
6 déc. 2019 à 09:24
6 déc. 2019 à 09:24
OK mais il y a un comportement anormal des compteurs. Si tous les robinets sont fermés pourquoi le compteur d'eau froide tourne et le compteur d'eau chaude décompte Ce qui est favorable au client.
A mon avis il y a un clapet antiretour sur l'eau chaude qui ne marche pas, et un problème sur un robinet.
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
6 déc. 2019 à 09:31
6 déc. 2019 à 09:31
KIDUGEN/ Vois ta messagerie privée. Merci.
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 585
6 déc. 2019 à 08:42
6 déc. 2019 à 08:42
dans votre douche, c'est un mitigeur thermostatique ?
si oui clapet anti retour de coincé
xplom
3 avril 2024
2 585
6 déc. 2019 à 11:33
6 déc. 2019 à 11:33
xplom
3 avril 2024
2 585
6 déc. 2019 à 17:24
6 déc. 2019 à 17:24
je reviens au sujet
donc vous constatez que le 4 fermé (sans puisage) n'empêche pas la liaison entre eau froide et eau chaude.
si le clapet N° 6 est bloqué en position ouvert, vos voisins soutirent de votre eau froide quand ils ont besoin d'eau chaude, et donc votre compteur eau froide tourne sans soutirage de votre part et votre compteur eau chaude tourne lui aussi mais à l'envers
Merci à tous pour vos réponses. J'ai évidement un plombier qui vient la semaine prochaine mais en attendant j'essaye de comprendre et par la même occasion pour ne pas me faire avoir !!
Merci beaucoup pour vos réponses je sais donc que ça existe !!
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
jodie
26 avril 2024 à 08:07
Bonjour jodie
Comme vous pouvez le voir C'est ce que j'appelle l' entraide à sens unique . Il a certainement résolu son problème mais n'en a pas fait profiter les autres internautes. Vous n'aurez pas de retour, puisque non inscrit il ne sera pas informé de votre demande.
Dans tous les cas ce n'est qu'un professionnel qui pourra intervenir chez vous.
jodie
stf_jpd87
4 mai 2024
26 avril 2024 à 09:15
merci pour votre réponse si j'ai du nouveau de mon coté je vous en ferez part
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
7 déc. 2019 à 07:43
7 déc. 2019 à 07:43
Donnez nous le résultat de la réparation. Merci.
28 nov. 2019 à 16:51
