Le remplissage de mon lave linge Laden EV1076 ne se fait pas
Choukette
3 août 2020 à 15:54
stf_jpd87 Messages postés 95007 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 mai 2024 - 4 août 2020 à 18:56
stf_jpd87
18 mai 2024
27 569
3 août 2020 à 18:32
3 août 2020 à 18:32
Nota électrovanne double donc prendre la bonne
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/labo/photo/33660_i/33660_i1.jpg
une commande qui se déclenche suivi d'un "bourdonnement" mais rien ne se passe,Il faut commencer par rechercher ce bourdonnement qui doit être l'électrovanne bloquée. Pour le vérifier il suffit d'alimenter en direct cette électrovanne si l'eau n'entre pas dans la cuve il ne vous reste plus qu'à la changer;
stf_jpd87
18 mai 2024
27 569
4 août 2020 à 06:51
4 août 2020 à 06:51
il y a deux voyants d'alerte "robinet" "filtre" lequel.
stf_jpd87
18 mai 2024
27 569
4 août 2020 à 18:56
4 août 2020 à 18:56
Bon: si c'est une clé anglaise on n'est pas sorti de l'auberge il va falloir faire la traduction. :o))
Voir sur cette NOTICE voir à la page 13 de la notice les problèmes possibles ? car je suppose que vous n'avez pas d'afficheur??.
De vos explications je reste sur l'électrovanne de remplissage qui ne fonctionne pas ou n'est pas alimenté en 220V
3 août 2020 à 19:03
merci pour ton retour
J'ai trouvé l'origine du bourdonnement en question, il s'agit de la pompe de vidange en bas de la machine qui s'actionne après avoir effectué ses premiers tours à vide.
Avant de me lâcher la machine faisait des gros claquements anormaux pendant son cycle en dehors des moments de rotations, j'ai donc soupçonné un problème au niveau de l'entrée ou de la sortie de l'eau.
La machine tombe en panne et après vérification j'ai trouvé une pièce au niveau du bouchon de vidange et un médiator dans le tuyau mou antre le tambour et le bouchon de vidange (cela a-t-il pu endommager la pompe ?...)
Le tuyau de vidange n'est quant à lui pas obstruer, je l'ai débranché afin de vérifier que la pompe tirait bien de l'eau et elle a l'air de fonctionner...
Pour résumé dans un premier temps ma machine tourne trois fois à vide, la pompe de vidange s'active pendant 5 longues secondes et ma machine se stop le voyant de réparation rouge allumée et le bouton de mise en route clignotant (indéfiniment)
