Panne VMC .
Résolu/Fermé
tiffin
mardi 6 juillet 2010
Contributeur
22 avril 2021
2 oct. 2020 à 16:47
montaco Messages postés 544 Date d'inscription jeudi 17 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 3 décembre 2020 - 26 oct. 2020 à 06:52
- Vmc bruit hélicoptère
- Capricorne bois bruit - Guide
- Reparation vmc - Guide
- Bruit vmc dernier étage - Forum Bricolage / outillage
- Vmc cordelette fonctionnement - Forum Chauffage et climatisation
- Télévision bruit explosion - Forum Electronique
10 réponses
tiffin
Contributeur
22 avril 2021
23
3 oct. 2020 à 12:10
3 oct. 2020 à 12:10
Re
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121139583-panne-vmc#8
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121139583-panne-vmc#9
Je pense que vous avez peut etre trouve la panne "étant donné que c'est une .: https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121139583-panne-vmc#5
Merci à vous deux.
Merci à vous deux.
astuces72
vendredi 15 janvier 2010
27 avril 2024
280
2 oct. 2020 à 17:05
2 oct. 2020 à 17:05
slt
Avec de la fumée, bougie éteinte sur place, cigarette, ou une feuille de papier toilette, elle doit rester coller sur la bouche, regardes si ça aspire, commence par ça.
Regarde au tableau si disjoncteur vmc
As tu un bouton dans la cuisine, vitesse 1 et 2 ?
tiffin
Contributeur
22 avril 2021
23
2 oct. 2020 à 17:39
2 oct. 2020 à 17:39
Merci de votre réponse, mais Avant de poser ma question j'avais vérifié toute celà
il n'ya pas de bouton pour une marche forcée et elle aspire dans la cuisine
astuces72
27 avril 2024
280
2 oct. 2020 à 17:53
2 oct. 2020 à 17:53
tu as regardé les bouche si poussière ?
elle s'enlève en tirant dessus
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
6 mai 2024
11 941
2 oct. 2020 à 19:58
2 oct. 2020 à 19:58
Non ce ne pas être un problème électronique.
Le moteur aspire sur toutes les entrées en même temps.
Donc verifiez si vos gaines sont bien connectées à la vmc, vérifiez si elles ne sont pas bouchées
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
6 mai 2024
27 529
26 oct. 2020 à 06:40
Merci du retour
Difficile à savoir 15m avec section faible , perte de charge importante. :o))
stf_jpd87
6 mai 2024
27 529
3 oct. 2020 à 06:56
3 oct. 2020 à 06:56
Vous ne donnez pas de précision sur la référence de cette VMC qui semble être hygro donc avec commande sur les bouches elles-mêmes ouverture en fonction de l'humidité.
Suivant modèle ces bouches ont des piles .
montaco
3 décembre 2020
263
3 oct. 2020 à 09:02
3 oct. 2020 à 09:02
A contrôler aussi a mon avis; il faut être sûr de la bonne installation des gaines il m'est arrivé de voir des gaines remplies d'eau de condensation ( et donc non fonctionnelles ) a cause du non respect des pentes INDISPENSABLES ce n'est peut être pas votre cas mais cela mérite vérification
Cdlt
Cdlt
tiffin
Contributeur
22 avril 2021
23
25 oct. 2020 à 19:11
Je reviens vers vous pour cette vmc.
la panne est résolue ,j'ai changé la sortie d'aspiration ,mise sur une plus grosse car il y avait trop de longueur ( environ 15 m. )
Merci .
Merci .
montaco
3 décembre 2020
263
Merci pour votre retour d'information cela peut servir a d'autres comme souvent la configuration n’était pas détaillée et donc pas facile de répondre assurément
